Здравейте колеги. Разрових се скоро да си търся секретни болтове за голфчето, но ударих на камък.
С шублера си измерих всички параметри на моите болтове и след като се разрових в интернет разбрах какви търся.
L:22 A:17 M:12 x ???
Диаметъра на болта при резбата ми е 12мм, обаче не ми е ясно втората част от цифри какво значат (1,5 ; 1,25...)
Ако някой знае за мк2 какъв размер трябва да са, ще съм му много благодарен да сподели. Благодаря предварително!
Другото условие е, тъй като на джантите съм с малките тасчета и те се закрепят върху болтовете, диаметъра на главите на секретните болтове надвишават ли 23мм, или зависи от секрета?
Golf MK2 секретни болтове
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Golf 2 секретни болтове
Това,което не знаеш какво е, се нарича стъпка. Т.е. колко ситна е резбата. р е стъпката в долната схема
Благодаря ти много. Знаеш ли колко е стъпката при мк2, или разликата е само в оборотите на завиване (може да звучи глупаво, но не съм запознат).
- anrus
- Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
- Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
- Двигател: RF-1988 и 1P-1991
M12x1.5
Благодаря ви много за бързите отговори! Може да се трие или да се праща в кошчето, там каквото се прави с изчерпани теми. :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
