ПАСАТ Б6 -2.0 тди 140к тресе при ускорение
MITKOOLOT
- Регистриран на: Нед 18 дек 2011 23:48
- Автомобил: vw passat 3c2--b6
- Двигател: BKP
- Местоположение: olot,spain
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛЕГИ.Имам следният проблем с ФВ Пасат 2.0 140кс 2005г. 96000км. мотор БКП,при ускорение има тресене не е силно но дразнещо и обезпокояващо което се усеща в купето,волана и на педала за газта.Като върна газта всичко спира до новото подаване на газ,усещам че не набира както преди по тромава е.Вчера монтирах чисто нови гуми мишелин балансирани и направен стенд и тресенето остава.Имам изгоряла подгряваща свещ на 3 ти цилиндър,може ли от там да идва тресенето.Дюзите са сменени преди 15000км нещо с тях ли става пак
.В чужбина съм и след седмица трябва да се прибирам в отпуска във БГ с колата 2500км са и не знам дали да рискувам.Имате ли някакви идеи за какво става въпрос от къде идва това тресене.Благодаря ви предварително.
- audi__a8
- Регистриран на: Съб 03 дек 2011 13:02
- Местоположение: burgas
Re: ПАСАТ Б6 -2.0 тди 140к ТРЕСЕНЕ ПРИ УСКОРЕНИЕ
може да е маховик може и вътрешно каре на полуоска
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
audi__a8 написа:може да е маховик може и вътрешно каре на полуоска
Това са най-вероятните причини.
ако изчакаш още малко ще си покаже дали е маховик
MITKOOLOT
- Двигател: BKP
Днес след обед гледах тампоните на двигателя,този от страната на шофьора мисля че е направо парцал (не се вижда добре има като дупка между гумата и металната чест иска сваляне)средният е 1/4 прокъсан.Като хвана мотора с трите пръста го местя мн.ама много лесно 5/6 сантиметра напред и назад.
- dobrin
- Чингис хан
Re: ПАСАТ Б6 -2.0 тди 140к тресе при ускорение
Има доста писано за симптомите на заминал маховик. Прочети за това.
Отделно от това, при изгоряла подгревна свещ трябва да имаш изписан чек на таблото. Ще пуши и повече черно.
Ако тампоните на двигателя са заминали, със сигурност ще имаш вибрации като описаните.
MITKOOLOT
- Двигател: BKP
Закарах кола в сервиз на ФВ и проблема се оказа тандем помпата.Моторно масло влиза в нафтата и от това се се повредели дюзите,затлачени са с масло.Трябва да се сменят дюзите и помпата.Може ли да се изчистят дюзите или 2500 евро ще се дават.
- mccoy
- Двигател: N22A2
цялата тази история звучи доста невероятно
аз бих потърсил второ мнение преди да дам 5000лв.
Последна промяна от IvanMan на Пет 04 юли 2014 4:00, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
MITKOOLOT
- Двигател: BKP
видях го с очите си нафтата е черна и нафтовият филтър е като маслен.монтира ли са други дюзи и мотора е перфектен.Сега чакат дали ще ги платя или да ми монтират пак старите дюзи.
- dobrin
- Чингис хан
Маслото в нафтата може да е и от уплътненията на дюзите - тогава нафтата пак ще е с масло, както и горивния филтър. Как установиха проблема с тандем помпата? Измериха ли какво налягане прави и при какви обороти? Не написа нищо за подгревната свещ? Изписва ли грешка? Сменили ли са я?
MITKOOLOT
- Двигател: BKP
Не знам какво са мерили,правили 2 часа след приема на колата ми се обадиха,че тази помпа е е смесила нафтата с маслото на 100 процента е от там загубата на мощност казват още,че и трябва смяна на под.свещи за всичко 747€.След като им казах,че няма да дам толкова пари ми отговориха,че свещите могат да изчакат но помпата е спешна се разбрахме де е сменят тя е 552€ с нафтовият филтър.И на другият ден когато дойде и монтират помпата излиза че и дюзи иска били запушени.ДЮЗИТЕ ОЩЕ СА В ГАРАНЦИЯ СЛЕД ОНАЗИ КАМПАНИЯ НО ЗАЩОТО СА ПОВРЕДЕНИ ПО ДРУГА ПРИЧИНА НЕ МОГАТ ДА ГИ СМЕНЯТ БЕЗПЛАТНО.
Ако не платя тези които са монтирали ще ми монтират пак моите с които са затлачени с масло.
Последна промяна от ivostefanov на Пет 04 юли 2014 7:35, променено общо 1 път.
Причина: Това че не ви се четат някакви скучни правила направени за ваше удобство е ясно.Два поста по-нагоре има едно поленце и пише "Не цитирай предишното мнение!"
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
е не може ли да сменят само уплътнението на помпата а не цялата поне аз така направих,а дюзите щом пали не ги сменяй.
MITKOOLOT
- Двигател: BKP
Охххх как да не сменям дюзите колата беше мъртвец,180км в час вървеше но много трудно и едно гадно тресене. В официален сервиз сменят направо цялата помпа за да има гаранция 2 год. която е задължителна при поставяне на нова част във ФВ сервиз (и в България ли е така?), това им беше отговора.Питах ги за дюзите дали с добавки или по друг начин могат да се изчистят ОТГОВОРЪТ ИМ Е НЕ МОЖЕ. Накрая ми смениха дюзите безплатно платих само помпа и нафтов филтър.
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Да, и в България е така, само в сервиза на VW, 2 години гаранция за части.
Правилно си постъпил, като си ползвал техните услуги, масовите проблеми при колите втора употреба идват точно то ползването на незнайни сервизи с майстори, които си мислят, че могат да решат проблема, но се оказва, че осакатяват колите.
MITKOOLOT
- Двигател: BKP
Сега не отчита вярно оставащият пробег с горивото в резервоара.Стрелката показва вярно,но на пълен резервоар ми дава пробег 850км а преди беше 1150км някъде.Нещо знаете ли по този проблем и може ли да е проблем от маслото в нафтата което е мн.малко вече.
Kalin72
Покарай кротко и спокойно по някоя магистрала, и виж след 20-30 км колко ще покаже. Ако са я карали в градски условия на тръгни спри за тестване, е нормално да промени показанията, преди да се отпуши на магистралата :)
