Избор на учебен автомобил
- Lonely-Wolf
- Регистриран на: Чет 29 дек 2011 13:34
- Местоположение: Хасково
Здравейте! Ще са ми нужни вашите съвети за автомобил за учебно ползване.Мой приятел скоро ще става инструктор и искам да му дам най-добрия съвет за такъв автомобил.
Моето предложение за сега е голф 5 1.6/102к.с. на газ. Подходящ ли е този автомобил? Ако не приемам всякакви предложения. Бюджета е 8500лв макс.
Re: Избор на УЧЕБЕН автомобил
за учебен по-добре дизел, тоя 1,6 ще има да им гасне на учениците та свят ще им се извие , особено на газ.
Да не говорим, че с това FSI ще е пълен филма за газова уредба. Най-добре нещо старо преди '02-'03 г.
Все пак всякакви новобранци ще я карат. Трябва си здрав катър за тая работа.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Нима казваш, че дизелите не гаснат? За жена ми беше по-трудно да не угаси TDI-то, а не простия бензинов мотор. Предполагам, че е умишлено при 1.9/105кс - като паднат оборотите под някаква граница и си гасне, даже и да натиснеш съединителя. Бензинов от тези години не съм карал и не зная дали също е така, но по-старите не гаснат толкова лесно.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
gamble написа:Да не говорим, че с това FSI ще е пълен филма за газова уредба. Най-добре нещо старо преди '02-'03 г.
Този 1,6 102кс не е FSI, а атмосферен. Не виждам проблем да се газифицира, даже гледам че продават и с газови.
Kotlenskiq
- Регистриран на: Пет 29 юли 2011 16:49
- Автомобил: Volkswagen
- Двигател: ABD
- Местоположение: Kotel
за мен учебна кола мисля че дизела е най-добре,за марка и модел могат да помогнат много коли опел астра,голф 4, бора,рено клио, много марки и модели,има ли определена марка която предпочита да е колата
- Lonely-Wolf
Re: Избор на учебен автомобил
Ами той мислеше за поло 05-06 година,но там масово са 1.4 бензин и дизел.А до колкото чета из нета не се славят като добри двигатели. А и ако е дизел няма ли да е по-скъпа поддръжката,все пак нали скоростите и съединителя ще виждат най-големия зор. А дизела е с демпфер. Инак мислеше да е ваг,но ако има друг по-добър избор може да се възползва. А и ако е дизел,то 90% ще се кара градско и то лежерно. А до колкото знам този вид шофиране не се нрави на дизелите.
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Ами аз доколкото съм чувал и от инструктор дори незнам дали е вярно,но повечето учебни коли ,инструкторите си избират да е дизел,понеже не е толкова капризен при потегляне , дори и на свободен ход...ако е бензин,особено на газ може да почнат проблеми с изпарите клапани и т.н. по агу-то (казвам го от личен опит)..и все пак това може да не е критерии за избиране на учебен автомобил...та така моето мнение е да е дизел ,някоя голф 4-ка или сеат ибиза модел около 2003,..посочвам тези автомобили защото са комфортни,с не много големи габарити,лесно управляеми и маневрени,точно това което му трябва на един обучаващ се шофьор.поздрави
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Аз бих заложил на чисто нова кола, примерно Дачия с 1.5Дци, след 5-тата година или 100 000км бих я разменил за друга по-нова. Мога и да се обоснова, ако е нужно - а именно - с кола, с която се изкарват пари на първо място стои въпросът с поддръжката и сигурността. Не бих се поколебал да си купя чисто нова кола, ако тя ще ми носи доходи всеки месец и така да се каже ще ми вади хляба. Не стои така въпросът с лична кола, с която се ходи само от т.А до т.Б, но не е това темата де.
Относно ФСИ - за колегата, дето каза, че била атмосферна - да, такава е, но е с директно впръскване, а там нещата са по-специфични откъм газифициране.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
1.6 102 к.с. на голф 5 си става без проблем с газов инжекцион.Само гледай да е нещо по-читаво,не някой турски боклук.
А иначе и аз бих заложил на нещо ново ако с това си изкарвах хляба.
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
Естествено че нова е най добре но в първия пост,колегата е вметнал , че най-много до 8500 лв. кола
- stefan4o
Дават и на лизинг. Все пак тая кола изкарва всеки месец доход, не е за подценяване това.
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
И това го има,но от това зависи вече дали копувача иска лизинг или не
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
1.6 102к.с. си е обикновен пълен инжекцион MPi, който се газифицира повече от успешно. Варианта, на който сте се спрели е отличен според мен, в Разград един от най-добрите инструктори кара на Голф 6 1.4 с газов инжекцион и аз поне не знам да не е успял да научи някого да шофира.
Аз също съм останал с впечатлението, че дизелите, особено 1.9тди на ВАГ се гасят доста лесно при потегляне, но може и да съм се заблудил. Ако не успеете да намерите добър Голф 5 за тези пари, Голф 4 1.8 125к.с. също е добър вариант. Там поне от опит знам, че за да успееш да го изгасиш при тръгване, си трябват доста каръчески способности.
П.П. При не толкова сигурна работа (сега започва), аз поне не бих рискувал с лизинг. По-нататък, когато се утвърди в бранша може, но не и в началото, понеже не се знае как ще тръгнат нещата.
Kotlenskiq
- Двигател: ABD
За учебен автомобил аз мисля , че трябват по малки конски сили :D
