Golf 3 1.9 TDI AFN проблем с търбото
oldws
Регистриран на: Пет 25 яну 2013 15:53
Мнениеот oldws » Вто 08 юли 2014 9:24
Изчетох много теми,минах и през много ремонти и пак има проблем тази кола.Проблема е следния още като я взех и забиваше геометрията, турбото се свали и се чисти колекторите и те затапи се AGR-a и като че ли колата вървеше добре първите дни.Инсталирах си boost meter и забелязх че когато смачкам газта надува на 1.5 после рязко връща до 0.8 после заковава на 1.0 bar.Помислих си че нещо не показва вярно и си карах така.И се появи проблема изцеждам 3-та скорост ръгвам 4-рта и няма турбо... гася и паля пак ама не се появява.Закачаха я на компютър бутаха помпата вкараха я в нормите уж и наистина почна да върви по добре изчезна за малко забиването.Обаче след пипането на помпата едно че пали бавно като е топла и другото е че когато я карам само на ръчка да върви от 3000 оборота нататък турбото си надува точно на 1.0 bar (boost metera е 1000000% верен) обаче покарам ли я леко и икономично до 2000 оборота да кажем 5-10 минути като смачкам газта и превключа скорост турбото едвам надува 0.5 bar. и чак след като стигна 3000-3200 оборота тогава се чува някакво зверско въртене от турбото и изведнъж колата се изстрелва и се появява турбото.И така си седи надува до 0.5 ако я карам полека и 2 дни може даси надува само до 0.5. Спра ли за малко да я ръчкам и смачкам ли и отново газта и пак надува на 1.5 и после връща на 1. Слагах друг н75 същата изстория вакуумите смених пак няма промяна.Помогнете ми кажете какво мога да направя че вече нямам нерви.
nasko1978
Re: Golf 3 1.9 tdi AFN проблем,МОЛЯ за сериозна помощ! спешн
Мнениеот nasko1978 » Вто 08 юли 2014 9:33
Направи качествени логове и ги пусни тук.
Вероятно се е задръстила турбината отново или не е изчистена правилно.
Катализатор има ли?
Вакуум мерен ли е,може и там да е проблема.
Ако не е тайна - откъде си?
oldws
Мнениеот oldws » Вто 08 юли 2014 10:09
от габрово... вакуум има това за логове ли какво е нищо не ми говори а за турбото преди като ми беше задръстено нищо общо със сегашното състояние преди цялостно не вървеше не можеше да превърти 15-ките на 2-тора ся 17-ки ги превърта
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 08 юли 2014 12:20
oldws
Мнениеот oldws » Сря 09 юли 2014 11:30
ще разгледам мерси.
tekowar
Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 20:06
Местоположение: Харманли
Мнениеот tekowar » Сря 09 юли 2014 13:29
Кофти актуатор е много вероятна причина за проблемите ти.
oldws
Re: Golf 3 1.9 tdi AFN проблем с търбото
Мнениеот oldws » Чет 10 юли 2014 9:14
като го надувам и смуча с уста има едно леко задуржане в тоя актуатор
tekowar
Мнениеот tekowar » Чет 10 юли 2014 13:36
Е именно де. :smile Сменяй го. Чисто нов актуатор си прави парите от всякъде, но ако ще взимаш втора ръка гледай да е от надлъжно ТДИ (по-малко вероятно е да е ръждясъл).
oldws
Мнениеот oldws » Съб 12 юли 2014 11:35
Лог фаила е качен които му разбира нека го прегледа
LOG-01-008-010-011.zip
Ето го лог фаила
(2.07 KиБ) Свален 82 пъти
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Re: Golf 3 1.9 TDI AFN проблем с търбото
Мнениеот dispatch » Пон 14 юли 2014 22:39
Никъде в темата не си написал, че има чип......
Иначе проблема изглежда да е като бавно движещ се (за смяна) актуатор или задръстена геометрия... при условие, че си сигурен че вакуума е на 100% читав. Турбината много бавно достига исканите стойности. все едно ти е сменена турбината с доста по-голяма....
oldws
Мнениеот oldws » Вто 15 юли 2014 10:24
колата няма чип ...
dispatch
Мнениеот dispatch » Вто 15 юли 2014 14:04
До колкото знам AFN заводски иска 1.95 бара (+атмосферното)
Твоя иска 2,35 ... и няма чип... нещо не се връзва!
oldws
Мнениеот oldws » Вто 15 юли 2014 21:41
е аз ти казвам че колата няма чип върви си като добре запазена 110-ка нищо общо с чипосана такава. може би тея стоиности ги дава щото има проблем колата който искам да разбера какъв е
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Вто 15 юли 2014 21:52
Добре де ,ти помощ ли търсиш или спориш без да знаеш как и за какво спориш?? :beat_butt2
Колата е бъзикана или има спотан чип или са и закачани тъпи съпротивления или "повербокс" в ТОВА НЯМА СПОР! :a045
Успех в начинанието.
oldws
Мнениеот oldws » Сря 16 юли 2014 17:07
и компютъра отворих с човек който се занимава с чипосване каза че нищо не е презапоявано или пипано .... бях и сложил powerbox за 5 минути преди няколко месеца и тогава колата забиваше постоянно но с powerboxa не след това пипаха помпата щото беше на максимално предварение и уж нагласиха милиграмите само че я сложиха на автоматичен режим и на закъснения и пуснаха повече нафта и беше няколко дни добре ама след това пак почна да забива накрая едно момче ми я сложи на ръчен режим и нагласи милиграмите както трябва и също така нагласи центровката колата сега държи 900 някъде оборота и върви по гладко ама забиването пак се появява сега по скоро е по бавно надуването до достигане на 1.0 бар и при палене когато е топла върти доста време докато запали ... също така ми се случва някой път като запаля и тръгна да няма турбо
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
