Проверено и безопасно решение за 2 скайпа на един компютър?
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Чет 10 юли 2014 14:18
Здравейте,
Въпроса е ясен от заглавието. Моля давайте примери, които сте ползвали.
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
Re: Проверено и безопасно решение за 2 скайпа на един компют
Мнениеот ping23 » Чет 10 юли 2014 14:20
MultiSkypeLauncher
Tipsy
Регистриран на: Сря 13 окт 2010 21:03
Местоположение: НЕ СЪМ ОТ СОФИЯ
Мнениеот Tipsy » Чет 10 юли 2014 14:56
Преди време ставаше като се направи шорткът, но с леко едитване. В target след целия текст се слагаше
Код: Избери всички
 /secondary
silent
Мнениеот silent » Чет 10 юли 2014 16:40
при седмицата уиндоус.... май не става с едитването ....поне при мен не ми се получаваше на няколко пъти...а може заради последните версии скайп да е проблема...
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Чет 10 юли 2014 21:03
ping23 написа:MultiSkypeLauncher
Изпробвано и от мен, работи отлично :th_up
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 11 юли 2014 11:27
Start - Run -> "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary
VWGT
Мнениеот VWGT » Пон 14 юли 2014 13:57
едновременно ли искаш да работят или да им разделиш само хисторито и сетингите ?
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Съб 19 юли 2014 18:58
Иска ми се едновременно да работят( да пускам 2 акаунта).
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 20 юли 2014 10:35
los_tigros написа:Иска ми се едновременно да работят( да пускам 2 акаунта).
Е не пробва ли вариантът, който ти дадох по-горе?
Работи 100%
valio7704
Регистриран на: Съб 19 яну 2013 7:14
Автомобил: WV golf4
Двигател: 1.9 ATD 2002
Местоположение: гр.Дряново
Мнениеот valio7704 » Нед 20 юли 2014 13:36
vasstop написа:Start - Run -> "C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary
само ,че ако е 32 битова операционна система трябва да е "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary
Tipsy
Мнениеот Tipsy » Нед 20 юли 2014 18:02
А може и да не е инталиран скайпа в дефолт папката ...
За това, за да няма проблем се прави шорткът и му се едитва таргета както съм писал по-горе.
Zumi
Регистриран на: Пет 06 юни 2014 21:06
Мнениеот Zumi » Вто 22 юли 2014 23:25
Мисля че трябва да стане и с "Runas" и друг юзър на компира, но най-лесния начин е със секондари. Аз лично бих едитнал шорткът от десктопа...
Също така има едно софтуерче наречено "Multiskypelauncher", което е безплатно и подкарва дори повече от 2 акаунта. Реално можеш да пуснеш колкото акаунта може да издържи машинката...
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Сря 23 юли 2014 16:11
Това дето е дал Васко работи на 100 %!
To use more than one Skype account on the same computer at the same time, you need to start a new instance of Skype.
From the Windows taskbar, click Start > Run (or press the Windows The Windows key. and R keys on your keyboard at the same time).
In the Run window, type the following command (including the quotes) and press OK:
For 32-bit operating systems:
For 64-bit operating systems:
If you get an error message, copy and paste the exact command from this page and try again.
Be aware that if you’ve changed the installation path for Skype, then you’ll need to enter the correct path for the Skype.exe file.
If the above solution fails, you can try another option:
Find the Skype.exe file in C:\Program Files\Skype\Phone\ if you’re running a 32-bit operating system.
If you’re running 64-bit operating system, you can find the file in C:\Program Files (x86)\Skype\Phone\.
Right-click the file and select Send to > Desktop (create shortcut).
Locate the shortcut on your desktop, then right-click it and select Properties.
In the Target field of the Shortcut tab, add /secondary to the end of the path. The Target field should now be "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /secondary.
Click OK. You can now start a new instance of Skype every time you double-click the new shortcut.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Нед 27 юли 2014 10:41
А може просто да си логнеш втория акаунт в броузър: https://plus.im/
:mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 33 госта
