VW Bora 1.9 – Релето на мигачите се пуска когато си поиска.
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 0:35
- Автомобил: VW Bora TDI
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Maastricht
Здравейте на всички, от 3-4 дни релето на мигачите си цъка когато си иска и не мога да установя от къде точно идва проблема. Интересното е, че цъка по често когато си ползвал наскоро ( 10-15 сек ) мигач, но пък на таблото лампичката за мигачите не се пускат, което ме навежда на мисълта, че проблема може да е в реленцето ( аварийния мигач ). Но пък от друга страна самите аварийни си работят перфектно и не ми се е случвало да цъкат след като съм ги ползвал само тях. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем бих се радвал ако сподели решението ;))
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Re: VW Bora 1.9 – Релето на мигачите се пуска когато си пои
Релето си заминава, и скоро няма да работят и аварийните! По-добре иди в някоя морга и си купи работещо, или направо ново копче! При мен цъкаше и спираше. После и аварийните спряха да цъкат и нямах никакви мигачи!
Но по-добре ново реле, че от морга не е сигурна работата, сега като се замисля, съм се прецакал!
Благодаря сърдечно ;)) тия дни ще драсна да ви кажа дали решихме проблема ;))
След като смених релето ( аварийния мигач ) проблема изчезна
, но от опит ще кажа .. релето на "Феби" звучи гадно и дразнещо.
