Passat B5 1997г. AFN - проблем с дебитомера
Niko_a3
Регистриран на: Пон 14 дек 2009 20:44
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ 2001
Местоположение: Вършец/обл.Монтана
Мнениеот Niko_a3 » Съб 12 юли 2014 19:15
Здравейте Колеги,
прегледах доста теми за дебитомери,но искам да попитам,колата е Пасат 1,9 TDI AFN 1997- значи проблема е.... на мшсто дебитомера на 3-ти канал дава добри стойности,даже и по-високи, но в големите обороти-не, стигат до 480, 550 макс.Така до тук сме за нов дебитомер, но като сложа друг от Голф3 1Z (напълно е еднакъв - номера надписи,всичко) същата работа пак ниски стойности. А като сложа моя дебитомер на Голфа си показва всичко ОК и високи стойности перфектно!Та въпроса ми е на какво друго може да се дължат ниските стойности, и други 3 дебитомери слагах , но пак същата работа! Моля помогнете!
Последна промяна от Niko_a3 на Нед 13 юли 2014 10:08, променено общо 1 път.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Passat b5 проблем с дебитомера
Мнениеот okti_1 » Съб 12 юли 2014 19:53
Виж EGR-а.Ако стой винаги отворен турбината и дебитомера ще са с малки показания,както споделяш ти.
Огледай турбината или по-точно геометрията.
Ако имаш катализатор-махни го.
Niko_a3
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ 2001
Мнениеот Niko_a3 » Нед 13 юли 2014 0:28
EGR-а ще го видя утре,геометрията е почистена преди месец,фланеца не е обърнат,бяха се отвили трите болченца,вътре в турбината,които държат геометрията :eek и беше запекла и не работеше въобще,но тя вече е ОК, колекторите са изчистени (изгорени) перфектно! EGR-a беше измит идеално,Катализаторът беше премахнат. Направих една хитрина - сложих едно съпротивление на буксата на дебитомера и така той показва постоянно 1275 единици- ефекта е колата върви много(пове4е от нормалното),пуши доста и гори доста (35л. за 400км-извън градско с нормално каране :eek ), затова реших да го сваля, но сега пък не върви и не пуши.Колата е купена наскоро и не съм сигурен дали този дебитомер е от тази кола, все оак е 110 кс. а на колата е същия като за 1Z-90ks.
Дали и на другите Колеги с AFN мотори дебитомера е такъв , или е сложен друг на моята кола? Има ли вариант някое кабелче да е прекъснато, или ако е така въобще няма да отчита стойности, защото все пак сега си се променят но достигат макс до 480, 550, и не е от самия дебитомер защото работи до към 1000 на баща ми на Голфа 1Z, а и други 3 слагах и пак нищо , единият даже показваше от 10 до 30 единици! Направо съм :scare3 Все си мисля че не е за тази кола този дебитомер!
qskatavw
Регистриран на: Пон 30 сеп 2013 19:07
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Re: Passat b5 1,9 TDI AFN 1997 проблем с дебитомера
Мнениеот qskatavw » Нед 13 юли 2014 7:24
На моя афн дебитомера не е като на снимката и невярвам на 1з и афн да са енакви
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Re: Passat B5 1997г. AFN - проблем с дебитомера
Мнениеот WasteLand_TD » Нед 13 юли 2014 16:40
Това си ти е дебитомера ако Пасата ти е 97-ма.
На по-късните АФН-и дебитомера е друг
Niko_a3
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ 2001
Мнениеот Niko_a3 » Нед 13 юли 2014 17:24
Благодаря, сега остава да разбера каква може да е причината да не дава високите стойности :eek , а дебитомера със сигурност е ОК, изпробван на бащата на Голфа 1Z.
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Нед 13 юли 2014 19:15
Да не е спукана трабата след дебитомера
Niko_a3
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ 2001
Мнениеот Niko_a3 » Пон 14 юли 2014 7:16
Не Колега , проверил съм :rolleyes Други идеи ?
qskatavw
Автомобил: Audi
Двигател: AVF
Мнениеот qskatavw » Пон 14 юли 2014 11:35
Защо непробваш с софттуерно ограничаване на егр така ще се увеличат дадените стойности
Niko_a3
Автомобил: Голф 4
Двигател: ASZ 2001
Мнениеот Niko_a3 » Съб 19 юли 2014 0:19
Колеги,оказахте се прави за ЕГР-а,за което Ви Благодаря, днес го изолирах(сложих ламаринка) и навих едно болтче на вакума и стойностите на дебитомера дойдоха , от време на време спадат и вървенето ту изчезне - ту дойде,така и стойностите на дебитомера :eek Някакви идеи защо ? Може би се губи вакума в системата, клапана на турбината, клапана на ЕГР-а, вакумни мъркучи, вакумния резервоар?
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 122 госта
