Bora – Проблем с централното заключване
- Регистриран на: Съб 01 май 2010 0:35
- Автомобил: VW Bora TDI
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Maastricht
Здравейте на всички, първо ще ви разкажа за централното, а след това и за самия проблем ;) Тъй като не съм първи собственик и не знам какво е правено по централното, но има някой екстри който си мисля че не идват фабрично. Модела е Highline, така че си има фабрично централно, но когато колата достигне 20км всички врати се заключват и когато извадя ключа от таблото те се отварят ;) звучи супер .. ;)) но от известно време централното заключване на задна дясна врата се заключва когато стане 20км, но се отключва веднага след това сама … и това се случва всеки път когато спреш в задръстването или пък на светофара , което е в състояние да побърка и най – спокойния шофьор. Според мене моторчето за централното е дало фира ;) и ако съм на прав път бих се радвал някой да потвърди ;)) преди да съм разглобил цялата врата ;) и съм дал 40 кинта за ново моторче ;)
Re: VW Bora – Проблем с централното заключване
Микроключе или прекъснати кабели по маншона на врата. Това са най-често срещаните причини за неработещи машинки на задните врати. Естествено една проверка със VAG-KOM на комфорт-модула във 99% установява причината за проблема
Тия дни чакам да ми пратят Vac-Com кабел и тогава ще мога да видя каква грешка ми дава, но бях забравил да допълня ... по интересното е, че когато заключвам колата врата не се отваря
и с риск да изглеждам невеж къде мога да намеря въпросното микроключе ?
Най-лесно ще намериш микроключето в........ търсачката
Иначе то е на самата брава и казва на комфорта кога е отворена и затворена вратата, разглобява се вратата ( кора, стъкло, механизъм ) много пипкава процедура и има голям риск нещо да се счупи, и след това се подменя ключето или бравата..... и това е
Ок, ще разгледам тия дни Vag-Com какво ще каже ;))) И ще споделя какво е станало...дано не е въпросното микроключе
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Най-лесно е да се смени цялата брава,намират се чисто нови за около 70 лв,аз вече съм сменил 2 брави
- cancro
- Регистриран на: Нед 27 май 2012 21:12
- Автомобил: VW Golf IV 1.9 TDI
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Монтана
Колеги, защо когато заключа от вътре колата, предна и задна лява врати се заключават и веднага отключват? Също така от шофьорската врата (от вън) не се заключва централното, не пищи за вкл. фарове, лампата на вратата не свети, а понякога мига?
- V.Petrow
- Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Vratsa/Sofia
Защото са ти се развалили бравите(микроключетата в тях). Според мен най-добре си смени цялата брава на шофьорската врата и ще ти се оправи централното. Отвън с шофьорската ще заключваш всички врати + ще ти я отчита като отворена т.е ще ти светят плафоните, ще пищи алармата и няма да я се отключва като се заключиш.
Последна промяна от IvanMan на Пон 14 юли 2014 19:52, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
- cancro
Как се сменят микроключетата?
С малко закъснение ми пристигна VAG кабела
ии мисля че нещатата отиват към въпросните микроключета ;)
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.LBL
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 2K Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04096
Shop #: WSC 00221
2 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
27-00 - Implausible Signal
А въпросната 00931 грешка е :
Possible Solutions
Check Door Contact Switch (F11)
Check Central Locking Module Rear Left (F223)
Check Central Locking Motor (V97) with Actuator (Lock) Rear Right (F134)
Check Central Locking Motor (V164) with Actuator (Safe) Rear Right (F246)
Check Child Safety Motor Rear Right (V143)
Coding: 04096
Shop #: WSC 00221
2 Faults Found:
Possible Solutions
- samisam
- Регистриран на: Сря 18 авг 2010 21:20
- Автомобил: VW Golf4 1.6SR Y2000
- Двигател: AKL
- Местоположение: Sofia
Re: Bora – Проблем с централното заключване
Здравейте Колеги,
Колата е Г4 комби. Проблема е следния: след отваряне на багажника, моторчето връща със закъснение палеца за заключването. Резултата е: в сличай, че вратата не е добре затворена трябва да се отвори да се изчака и да се засили за да се затвори плътно. Отварях един голф 5 там веднага се чува, че моторчето се връща. Машинката я разглобявах, но не е от нея. Има пружина натегнах я, но силата на моторчето не може да извади палежа до края и пак не се връща веднага.
Въпросът ми е ако фабрично е така да знам че нямам проблем.
След свалянето на бравата и смазването и по-често се затваря плътно с по-малко засилване.
Като цяло ако се отвори и веднага се направи отпит да се затвори- не става.
Там на бравата има и микроключе, което пуска осветлението в купето и (не съм сигурен) дали дава индикация на ФИС-а или не? Моето не работи, но намерих тема тук как се ремонтира.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=406511
Поздрави
Поздрави
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
