Колеги помогнете ми за избора на пасат 6.
Какъв двигател да избера от 2.0 ТДИ 140к.с. коя кодировка на двигател да търся, да е 16 или 8 клапанов.
за да избегна проблемните двигатели с калпавите дюзи и пукащите глави.
BMP или BKP или BMR
Или да търся 1.9 ТДИ 105 к.с.
Благодаря ви предварително!
Поздрави!
Помогнете ми за избор на Пасат Б6
- Регистриран на: Пон 15 окт 2012 12:58
- Местоположение: Козлодуй
Re: Помогнете ми за избор на Пасат 6
А относно скоростната кутия Автоматик или Ръчна?
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Ръчна форевър
Нема ли 3 педала, за нищо не става
(това в кръга на майтапа, естествено. Въпрос на лични предпочитания е какви да са скоростите. Колегите, които имат такива, могат да кажат как са. Иначе скоростите на моята кола са повече от идеални.)
А обслужването на двигателя 1.9 като консомативи скъпо ли? Както и ходовата част?
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Има доста неща които трябва да погледнеш. Както по горе колегата е казал 1.9 са по малкото ядове. Ако вземеш 2.0 трябва да внимаваш. Освен тези проблемни дюзи пиезо имаш и проблемен шестостен на маслената помпа. Другия бич е хубавия ДПФ филтър. Позадръсти ли се почват приключенията. Общи линии е това. Ако взимаш автоматик тествай кутиятя добре. Да няма вибрации, удари при потегляне, придърпвания или разни замисляния при подаване на газ. Успех.
Благодаря Ви колеги :-) ще съм благодарен на още споделени мнения
- plamikcho
ДПФ-а не е голям проблем, 1 ден работа, малко пари и няма проблем
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
Re: Помогнете ми за избор на Пасат Б6
Ето ти полезно четиво колега.
Успех.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=87&t=408293
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=114332
Успех.
