Здравейте Колеги!
Изчетох каквото имаше като материали в форума за смяна на гарнитурата на картер и останах с впечатлението че няма нищо трудно да се направи това.
Въпреки всичко, няколко човека ми казаха че можело да се наложи да се повдигне двигателя за да се завърти картера при неговото изваждене.
Моля да споделите дали наистина ще е необходимо повдигане на двигателя, както и всичко по специфично при смяната на гарнитурата - например затягането на колко пъти се прави, в каква посока трябва да е ( кръстосано, последователно ... ), нужно ли е донатягане и след колко време? Гарнитурата която съм взел е гумена, към 50 лева от Ауто+, за марката в момента не се сещам тъй като я купих преди месец.
Предварително благодаря за отделеното време и внимание!
Passat B4 Смяна гарнитура картер
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Последна промяна от ivostefanov на Вто 15 юли 2014 19:06, променено общо 1 път.
Причина: Промених заглавието
- Местоположение: Враца
Re: Смяна гарнитура картер на Пасат B4
Няма нищо сложно,аз моята я сменях сам.
На подемник е най-добре.Имаше два-три кофти болта,но се отвиват.
Двигателят не го местиш,въртиш или там каквото и да е.
Отвиваш има нема дваесе болта
,сваляш картера,като преди това източиш маслото,измиваш картера,налагаш гарнитурата,мажеш с вълшебния силикон на г-н Рейнц и обратната процедура с дваесетте болта.
- doktora
Благодаря!
Мисля да не слагам силикон на гумената гарнитура - с такова убеждение останах от прочетеното в форума.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
