Дистанционни фланци от старите ми дискове ?
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Мнениеот dj_beat_boxer » Чет 17 юли 2014 11:55
Здравейте колеги, искам вашето мнение за Дистанционни фланци дали ще стане ако ги направя от старите дискове? Искам да оставя само основата която лежи на главината, всичко останало се премахва. Дали ще се получи?
Vw_polo_16v
Двигател: AFH 1996 AQX 2000
Местоположение: София/Волуяк
Re: Дистанционни фланци от старите ми дискове ?
Мнениеот Vw_polo_16v » Чет 17 юли 2014 12:06
Ще се получи! Успех!! :th_up
V.Petrow
Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
Автомобил: VW Bora
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Vratsa/Sofia
Мнениеот V.Petrow » Чет 17 юли 2014 16:25
dj_beat_boxer написа:Здравейте колеги, искам вашето мнение за Дистанционни фланци дали ще стане ако ги направя от старите дискове? Искам да оставя само основата която лежи на главината, всичко останало се премахва. Дали ще се получи?
Колега, айде, ако ги направиш качи снимки да видя как са станали :gruebel
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Чет 17 юли 2014 22:00
Централния отвор на тези фланци ще е по голям. Ще трябват втулки , а и няма да имаш центриращ ръб , на който да легне джантата. Тоест ще се държи само на болтовете. Аз си направих 2 фланеца от старите дискове 7.5мм и на висока скорост тресеше. Може би от втулките
Vw_polo_16v
Мнениеот Vw_polo_16v » Чет 17 юли 2014 22:28
Ами то по принцип зависи колегата колко иска да му дебели фланцине. Понеже при мен ЕТ на джантите ми е по-малко и ми опират в апаратите, съм ги направил един вид като подложка от 3мм
dj_beat_boxer
Двигател: AGZ
Мнениеот dj_beat_boxer » Пет 18 юли 2014 4:26
Мога да процедирам по следния начин. Премахвам центриращия ръб и права втулка като тази на снимката заедно с центриращ ръб на самата втулка. А като се замисля аз няма да слагам фланец 2см. а само за подложка 5мм или там колкото е диска. Идеята ми е задните джанти да са една идея по навън.
delian1978
Двигател: ALH 1999
Местоположение: Шумен/Габрово
Мнениеот delian1978 » Пет 18 юли 2014 11:18
Аз си направих такива фланци,стават 5мм и като ги сложиш,джантата все още си ляга на централа на главината.Единствения проблем е с центрирането.Аз ги стегнах с болта на диска и стана перфектно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
