Golf MK3 1996г AFT- Проблем при високите обороти
d0min1s
Регистриран на: Пет 19 окт 2012 9:54
Автомобил: Golf 3 1.6 101hp
Местоположение: sofia
Мнениеот d0min1s » Чет 17 юли 2014 16:58
Здравейте колеги,имам следният проблем...когато съм на 1ва и потегля бързо,стигнам до 4000-4500 оборота,превключвам на 2ра и колата заглъхва(по-някога гасне дирекно).Сменил съм бензинова помпа (колата има и газ) както кабели,свещи и бобина.Обиколих няколко сервиза,но никой не може да ми даде точна причина,за проблема.Можело да бъде от дебитомер,ландасонда,тоци,бензинов филтер и ред други.Лошото в случая е,че не искам да сменям толкова много неща, ако има начин да ги огранича,след като се допитам до вас колеги. :wink Та,моля за съвети,или ако някой колега е имал подобен проблем,нека ми даде насока. :c020 Поздрави :love.vwclub
Колата е с мотор 1.6 101к.с
Последна промяна от d0min1s на Чет 17 юли 2014 22:34, променено общо 2 пъти.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Re: Проблем при високите обороти на golf 1.6 101 hp
Мнениеот ivostefanov » Чет 17 юли 2014 17:34
9182
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 0:50
Re: Golf mk3 1996г AFT- Проблем при високите обороти
Мнениеот 9182 » Пет 18 юли 2014 14:47
И аз чакам отговори с интерес.
Имам същият модел и при мен някога го прави тоя номер, само прекъсна във високите и се дави(не е гаснала до сега).
От кога си с този проблем, кога са сменяни свещи/кабели, бубина/?
Как е от 4-та към 5-та има ли ряз или пак прекъсва?
Също ако да речем си на 4-та с около 3000об. и настъпиш педала на гаста до долу, какво става набира рязко или пак дави се/прекъсва.(При мен ако натисна рязко педала не става нищо, просто чувам как двигателя се дави леко, но не набира...)
При мен е интересно че като е на 4000 и от там премина на 5-та с газ нищо не става смисъл няма ряз. Как е при теб?
Пиша всичко това, за да можем да дадем по пълна информация към някой от по-разбиращите от този тип двигател.
Не знам как е при теб, моята никога не е имала газ
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 18 юли 2014 14:59
9182 написа:Как е от 4-та към 5-та има ли ряз или пак прекъсва?
Здравейте,
Аз съм с по стария двигател АЕК, но и при мен ги имаше тези проблеми.
Сменихме кабели, свещи, дистрибуторна капачка, палец и температурен датчик - и ефект никакъв. Е те въпросните сменени части без датчика си бяха вече за смяна.
Накрая се оказа, че е от Бобината която бях сменял преди 4-години - нямаше напукано не избиваше ток от ней, при поливане с вода не прекъсваше двигателя. А само като загрееше самата бобина - предполагам нещо вътре в ней се разширавало и е водело за проблема.
Съвет от мен пробвайте с проверена бобина с която е сигурно че работи.
Поздрави!
9182
Мнениеот 9182 » Пет 18 юли 2014 15:46
Мерси отговора и аз имам подобни съмнения за бубината.
Бубините на АЕК и АФТ еднакви ли са?
Golf 3 Yahting GT
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Пет 18 юли 2014 16:23
Би трябвало да са еднакви, при всички четери цилиндрови двигатели с дистрибуторна капачка вграждани при голф 3. По вид и производител сигурно се различават, но да могат да се сменят пр. 1.4 на 2.0 и обратно.
d0min1s
Мнениеот d0min1s » Пет 18 юли 2014 22:15
9182 написа:И аз чакам отговори с интерес.
Колега утре ще пробвам и ще ти кажа,дали при мен е същото,както при теб!
Колкото до кабелите,свещите и бобина преди 2 месеца ги смених
d0min1s
Re: Golf MK3 1996г AFT- Проблем при високите обороти
Мнениеот d0min1s » Нед 20 юли 2014 13:14
Смених Горивния филтър и колата започна да върви,няма го заглъхването.От 4та към 5та има ряз,аа когато съм на 3та с 3000об. и настъпя колата не се дави колега :)
9182
Мнениеот 9182 » Нед 20 юли 2014 18:20
Здравей колега, радвам се че си разрешил проблема.
Искам да видя разликите в твоя с моят проблем.
Преди да смениш горивния филтър колата имаше ли ряз от 4-5 към пета и като я настъпиш на 4-та или на 5-та да долу (от 2500 да речем) почваше ли да се наема бързо или почваше да се дави много или както е при мен почти нищо не става. Т.е. аз трябва много плавно да натискам педала на газта и разбира се много бавно се развива действието.
Аз ходих на диагностика при мен грешките излязоха на темп. датчик и датчик на коляновия вал.
d0min1s
Мнениеот d0min1s » Пон 21 юли 2014 14:24
[quote="9182"]Здравей колега, радвам се че си разрешил проблема.
Аз ходих на диагностика при мен грешките излязоха на темп. датчик и датчик на коляновия вал.[/quo te]
Да имаше ряз от 4 към 5...набираше си,само от 1 към 2 правеше проблем.Имам приятел,който имаше проблем с вървежа на колата си...даваше газ,ноо едвам едвам набираше.Смени датчик на коляновия вал и реши проблема си.Може би,трябва да започнеш,от този датчик. :gruebel
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 30 госта
