Пасат Б5 1.9 АФН, яко надува маркучите.
krum_krumov_911
Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:00
Мнениеот krum_krumov_911 » Пет 04 юли 2014 22:51
Здравейте Пасата започна яко да надува маркуча за антифриза, дебелия който влиза в казанчето. От известно време се появи и бълбукането/клокочене, за което има писано и в други теми във форума. Забелязах, че маркуча става толкова твърд, че почти не можеш да го стиснеш и се повдига във въздуха от гуменото, което е направено като краче да стъпи върху динамото. Иначе не духа в казанчето и няма балончета, не губи грам антифриз и няма масло в казанчето. Мисля че сълзи от тройника на блока и ще го сменя, но това според мен е незначително. Лятото с баща ми сменихме антифриза, понеже беше със синия като го купихме. Долния маркуч на радиатора се напича, което значи, че термостата отваря. Възможно ли е да е от капачката, понеже гледах в сайтовете, че е от 1,4 до 1,6 бара, а налягането което се създава тук е доста повече. Ако да речем беше гарнитурата и вкарваше компресия, не трябва ли когато оставиш колата и след час, два да изкара въздуха през капачката, при мен всичко си стои надуто докато не отвориш капачката и налягането не излезе, тогава маркучите омекват, но като запалиш и отново надува. Капачката мисля че не пропуска грам въздух. Иначе от къде може да прави такова голямо налягане, ако е запушена капачката възможно ли е? Според мен освен компресия няма какво да надуе толкова, че маркуча да се изметне. След като лятото сменихме антифриза не сме обезвъздушавали парното от маркуча до акумулатора, но не мисля, че ако това е въздух от парното ще издуе така, и ще дуе след всяко каране, защото винаги отваряме капачката и налягането излиза, и винаги е доста голямо.
ПС. Иначе утре ще видя да обезвъздуша парното през маркуча, но не мисля, че с това нещо ще се подобри. И освен да пробвам с друга капачка, но баща ми пробва с една и с нея пак дуеше, възможно е да е била развалена и тя, защото до колкото знам колата от която е не се кара много често, а и то ако не обърнеш внимание няма как да забележиш, че има проблем, та може да е запушена и тя. Чудя се дали да пробвам с нова. Все пак мисля че ще се наложи са се сменя гарнитура, може би според мен заради синия антифриз, който някой глупак е сложил и е карал, а след това и ние докато обърна внимание, че не е G12. :mad Не знам дали е така, но четох, че е възможно да е от антифриза, а и колата никога не е гряла, за да изкриви или спука глава.
Последна промяна от krum_krumov_911 на Пет 04 юли 2014 23:02, променено общо 1 път.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Re: Пасат Б5 1.9 АФН, яко надува маркучите.
Мнениеот vinixxx » Пет 04 юли 2014 22:56
купуваш задължително оригинална капачка,ако остане проблема,мерите за изгорели газове в казанчето :th_up
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Съб 05 юли 2014 1:22
Това налягане си е за сваляне на глава. От капачка може да ти хвърля водата, но не и да не ти пуска налягането след като е изстинала колата!
krum_krumov_911
Мнениеот krum_krumov_911 » Пон 07 юли 2014 20:57
Вчера, след като беше напълно загряла, (беше карана около 70км.) я запалих за да я преместя и като запали целия двигател започна да се тресе и да трака. Аз веднага я изгасих и я запалих отново, нямаше никакви проблеми, работи си нормално и върви нормално. Вчера и днеска си я карах и си върви. Иначе с друга капачка дуе много по-малко, само изпуска въздух при отваряне, докато старата направо избиваше при отваряне. Сега ще пробвам и с чисто нова и тогава ако пак дуе, вече евентуално глава ще се сваля
hip-hopotam
Регистриран на: Нед 30 юни 2013 22:36
Мнениеот hip-hopotam » Вто 08 юли 2014 0:23
Първо виж дали колата не загрява повече отколкото трябва,ама на уреда на таблото никога няма да я хванеш.
Закачаш я на диагностика гледаш на колко градуса ти се включват перките и колко градуса държи загрял мотора.Ако градусите са около 100 и нагоре е нормално маркучите да са твърди.Да не се окаже за един тъп термостат или датчик за перки да разглобиш мотора.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Чет 10 юли 2014 19:50
Колко ти е пълно казанчето?
Остави го на минимума.
krum_krumov_911
Мнениеот krum_krumov_911 » Чет 10 юли 2014 20:41
Казанчето мисля че беше нормално пълно, когато колата е загряла и е надула, налягането в казанчето е голямо и натиска антифриза надолу като отвиеш капачката и въздуха избие нивото се качва.
krum_krumov_911
Мнениеот krum_krumov_911 » Пет 18 юли 2014 19:04
Пасата продължава да надува маркучите, като долния от термостата е по-студен и по- мек. Затова понеже според някой може да е и от термостата, го сваляхме и го покарахме 2,3 километра без термостат, разбира се за толкова малко и без термостат не загря, но маркучите надуха както и преди това. Капачката е пробвана с нова от друга кола и дуе, като другата кола с тази от пасата си е наред. Май другата седмица ще се сваля глава. На баща ми му казали, че може и да е от запушен радиатор, но в такъв случай според мен трябва да загрява, а тя не го прави. Има ли шанс да е от водна помпа, защото май само тя остава ако не е главата? От тройника на двигателя сълзеше антифриз преди, но налягането, което се създава е прекалено голямо, за да е от там. Та май нещата наистина вървят към ремонт на главата.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 18 юли 2014 20:17
С това налягане което казваш че прави няма начин да е от друго освен от гарнитура/глава..Знам че искаш някой да ти напише че не е така но ...няма как :th_up
krum_krumov_911
Мнениеот krum_krumov_911 » Пет 18 юли 2014 21:52
:biggrin Ми да главата ще се сваля и прави основно както си му е реда, но преди това викам със сигурност да изключа всичко друго. :th_up
ch5393ah
Мнениеот ch5393ah » Нед 20 юли 2014 0:58
И да не забравиш да я надуете...
krum_krumov_911
Мнениеот krum_krumov_911 » Нед 03 авг 2014 22:40
Днеска взехме колата с шлайфана глава и нова гарнитура, гумички, напасване и всичко. За сега не надува, като я карах из село и си вдигна 90 градуса и налягане няма. Майстора, който я прави я прави тук и за това не е изпробвана на дълго, но той каза, че като свалили главата било духало от 4ти цилиндър. Гарнитурите за тези мотори били два вида обикновена и железна, като тази била железна, новата мисля, че каза че била на Victor Renz. Също майстора беше сменил и меката връзка, че старата беше тръгнала. Та за сега впечатленията от ремонта са добри, на мен след няколко пъти каране на другия Пасат 1.8 моно, тоя ми се струва че лети. :twisted Нали съм си смотан шофьор, като всеки млад, та с моното ще взема да се утрепам някъде. :mhihi Та за вървене не мога да кажа, но според баща ми може би върви малко повече от преди. Та това е като първи впечатления, ако има нещо ще пиша. Сега мисля да свалям задни долни носачи, че са разбити тампоните и тропа яко.
П.С.
Забравих да спомена, че не знам защо, той и майстора това се бъзика, ама само с глави се занимава в момента. Има един същия Пасат ТДИ, който бил прегрят и бил напълнил цилиндър. Някъква Хонда, Шкода, Пасат Б4 1.8 моно, и всичко за ремонт на глава. :mhihi :mhihi :mhihi
