Здравейте, колеги!
Преди няколко дена забелязах, че прословутата лампа за чистачките е умряла по някаква странна, поне за мен, причина. Спомням си, че преди светеше, а сега е решила да го играе развалена. Не е толкова голяма драма, просто се дразня, когато не мога да разбера какво я мъчи. Колата е 1.4 16 v AHW двигател. Бушонът го проверих и няма проблеми, но всичко останало остава мистерия, около казанчето има някакви букси, които стоят здраво свързани и няма проблеми... Ако някой е борил същата чудесия, нека сподели!
Golf MK4 1.4 16v AHW Индикаторът за вода за чистачките
- dushanov
- Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
- Автомобил: Seat Toledo 2
- Двигател: AGN
Re: VW Golf 4 1.4 16v AHW Индикаторът за вода за чистачките
Колега, а звуково предупреждение имаш ли, когато намалява или нямаш течност?
- pepo_1986
- Регистриран на: Нед 25 окт 2009 18:31
Re: Golf MK4 1.4 16v AHW Индикаторът за вода за чистачките
колега и аз имам този проблем,засега пръскам с вд-40 и има ефект но не знам до кога.ако не вече смяна с нов датчик.цената му е някъде 10лв.аз имам индикатор,звуково предупреждение и надпис
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Заглавие: Описвайте решението на проблемите си!
vaskoto1 написа:също така.
когато някаква тема с някакъв въпрос от техническо естество е пусната-то тя е видяна! няма как да е пропусната!
тъй като това не е тема за "продавам джанти" и случайно клиента да се изпусне и да иде другаде, НЯМА НУЖДА ОТ ПОВДИГАНЕ!!!
коментари от сорта:
хайде, колеги, никой ли не знае?
е айде де?
някой?
и всички производни, използвани за повдигане на техническа тема-ще довеждат до незабавното й заключване!
Нямам звуково предупреждение, нито светлина, а светеше преди, но тогава поне беше пълно казанчето и нямаше проблеми, а след това изгасна. Съжалявам за недописаното и нямам решение по въпроса, за което питах Вас. Поздрави! :)
- Petyoffy
- Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CBBF 2012
Щом няма нито звук нито надпис (ако имаш Fis), нещата клонят към буксата на казанчето, а ако не е и там - датчика.
Индикациите на таблото се тестват с VCDS.
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 31 госта
