Golf MK4 1.6 101 к.с. Проблем с паленето
Здравейте нов съм в форума и се интересувам от някои неща имам си голф 4 1и6 sr които от една седмица ми прави ужасни номера и проблеми.Та проблемите са следните колата сутрин студена пали перфектно и след запалване като достигне почти 90 градуса почва да прекъсва гасне и има моменти в които губи мощност имал ли е някои подобен проблем и да ли е чувал за нещо такова на колата съм и сменил свещите и кабелите при закачане на компютър показва прекъсващ сигнал от датчика на коляновия вал и него смених и никаква разлика също тъка когато загрее и почва да пали трудно и се появява едно паткане в ауспуха.Ще сам благодарен за всякакви съвети.
- plamikcho
- Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 4 1.6 101 к.с. Проблем с паленето
И след смяната на датчика ли показва същата грешка? Иначе за трудното палене на топло виновника може да е температурния датчик за антифриза. Между другото, за този автомобил с този двигател има много информация във форума - просто трябва да се потърси и да се почете малко
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
Аз също съм с 1.6, който се монтира на Г4, имах проблеми подобни на твоите, съветвам те да смениш дистрибуторната капачка и палеца - ако са заминали, при положение, че си сменил кабели и свещи, може да се замислиш и за бобина. Датчика за който говориш и се намира в делкото, и си сменил при закачане на комп дава инфо, че няма сигнал от него, демек не работи, ако мотора не е запален и е само на контакт, а всъщност си работи на запален мотор. Също така ми казаха, че тоя датчик или работи или не работи, няма средно положение.
В тази тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=422165 описах в какво се състоеше моя проблем, ако си заинтересован погледни поста ми.
И все пак при всеки проблема се дължи на различни неща. Аз смених почти цялата мрежа от тоците по запалването докато се оправиха нещата ... засега.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Golf MK4 1.6 101 к.с. Проблем с паленето
Приликата между твоят двигател,и този на Колегата е само,че са 1,6!
При него няма делко!
Провери Бобината!
