Golf MK5 1.6 FSI 2004г. странен звук от съединителя
bpetkov93
Регистриран на: Пон 07 юли 2014 14:32
Мнениеот bpetkov93 » Съб 19 юли 2014 16:20
Здравейте колеги!
Преди 2 месеца си купих Golf 5 1.6 fsi 2004 г. и за жалост май не оцелих много добра бройка. Предварително да кажа, че почти нищо не разбирам и по тази причина се обръщам към вас за съвет. Така след месец и нещо каране се прояви първият проблем: 6-та скорост влиза и при подаване на газ изплюва. Отидох във Volkswagen да я видят смениха някакъв скъсан болт на вала на 5-та и 6-та и лагера на скоростната кутия с капака понеже бил изяден. Като я запалили да я тестват веригата прескочила зъби та сменяха и верига и клапани и гарнитура и т.н. Взех я преди 2 дни и усещам 2 проблема
1- когато включа на 5-та скорост при подаване на газ скоростният лост почва да вибрира , което с консултация с Volkswagen по телефона казаха, че ставало въпрос за някакъв тампон и не било наложително ( мнения ? )
2 от известно време усещам вибрации от педала на съединителя , а днес даже като се заслушах се чува нещо като тракане, идващо от ляво до двигателя, което спира да се чува единствено при натиснат докрай съединител.
П.С. От Варна съм, всичко досега от обслужване до ремонти е правено във Volkswagen, но там много ми дерат кожата, та ако е възможно да споделите и някой алтернативен сервиз или майстор в града няма да е лошо.
Благодаря предварително :)
teddy
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 8:29
Автомобил: golf 4
Re: Golf 5 1.6 FSI 2004г. странен звук от съединителя
Мнениеот teddy » Съб 19 юли 2014 21:56
Имам усещането, че в този сервиз са сменили всичко друго, а не това което трябва! Така както описваш ми намирисва на демферен маховик. Преди сервиза имало ли е такъв проблем?
Последна промяна от teddy на Нед 20 юли 2014 20:50, променено общо 1 път.
bpetkov93
Мнениеот bpetkov93 » Нед 20 юли 2014 15:42
ами усещах леки вибрации, но този звук се чува определено след като посетих сервиза. Може ли да ме насочите към друг сервиз и горе долу цени, че до момента дадох 1500 лв за ремонти, а май и това не е много евтино.
maimo
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
Автомобил: GOLF 5 GTI
Двигател: AXX-2005
Re: Golf MK5 1.6 FSI 2004г. странен звук от съединителя
Мнениеот maimo » Пон 21 юли 2014 6:34
колега има много писано във Варна тоест автотрейд не се ходи никога освен ако колата ти не е гаранционна :banghead
bpetkov93
Мнениеот bpetkov93 » Вто 22 юли 2014 17:17
Моля препоръчайте ми майстор, сервиз. Съжалявам ако задавам глупави въпроси. :)
ходих при един майстор и тои каза,че е аксиален лагер, а не маховик. Ще я заведа при него понеделник пък ще видим.
