Passat B3 88 г. ключето за вратата на багажника
m0v3r
Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Нед 20 юли 2014 1:08
Здравейте, знаете ли къде точно се намира и как изглежда ключето което индикира дали е отворен багажника тъй като от скоро спря да отчита.
За седана става въпрос, а не комби.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: VW Passat b3 88 г. ключето за вратата на багажника
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 20 юли 2014 7:22
В ключалката е
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Нед 20 юли 2014 9:40
В бравата не в ключалката :mhihi
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 20 юли 2014 10:34
Хах, верно щеше на въчко у басо да го пратим човеко да търси покрай ключалката :biggrin
m0v3r
Двигател: EZ 1988
Мнениеот m0v3r » Нед 20 юли 2014 14:43
на някой случвало ли му се е такъв проблем? видях го къде е и нямаше видими следи за проблем, буксичката си беше на мястото. напръсках цялата брава с вд40 но тоя път не свърши работа... има ли вариант да се оправи без покупка на нова брава?
ангелчо77
Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
Автомобил: Passat B3 Variant
Двигател: RP 1990
Местоположение: ловеч
Мнениеот ангелчо77 » Пон 21 юли 2014 11:05
Аз съм се мъчил да го поправя,но се отказах.Купих си от форума втора ръка брава+ключе за 5лв. и си реших проблема.Сега си имам и резервна брава. :mhihi Моя съвет е и ти да направиш същото. :th_up
vasilb
Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Passat B3 88 г. ключето за вратата на багажника
Мнениеот vasilb » Пон 21 юли 2014 21:50
Провери дали проблемът е в бравата или просто кабелът се е прекъснал около пантата на багажника. Първо разбутай снопа с кабели около лявата панта на багажника и виж дали лампата няма да премигне, после пробвай да докоснеш кабела, който влиза в бравата, до метална част и да дадеш маса на плафона. Ако светне - проблемът е в бравата, а ако не - скъсан е някъде. Успех! :)
krum_krumov_911
Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:00
Мнениеот krum_krumov_911 » Пет 25 юли 2014 15:45
То и самото ключе се вадеше някак, не е нужно да се сменява цялата брава. Може и да се извадят кабелите и да се вържат на ключе, което да си щракаш с ръка. Преди даже бях виждал и сложено ключе като тези на вратите на самия капак на комби, но не ми хареса, и беше хванато с рапидка.
ангелчо77
Двигател: RP 1990
Мнениеот ангелчо77 » Пон 28 юли 2014 22:20
Ако си намериш само ключето,може,няма проблем :th_up .При мен,както писах,излезе 5лв с бравата.
Потребители, разглеждащи този форум: zagorkata98 и 76 госта
