Здравейте, знаете ли къде точно се намира и как изглежда ключето което индикира дали е отворен багажника тъй като от скоро спря да отчита.
За седана става въпрос, а не комби.
Passat B3 88 г. ключето за вратата на багажника
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: VW Passat b3 88 г. ключето за вратата на багажника
В ключалката е
_SUN_
- Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
- Местоположение: Свиленград
В бравата не в ключалката
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Хах, верно щеше на въчко у басо да го пратим човеко да търси покрай ключалката
- m0v3r
- Регистриран на: Чет 19 апр 2012 14:11
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: EZ 1988
на някой случвало ли му се е такъв проблем? видях го къде е и нямаше видими следи за проблем, буксичката си беше на мястото. напръсках цялата брава с вд40 но тоя път не свърши работа... има ли вариант да се оправи без покупка на нова брава?
- ангелчо77
- Регистриран на: Нед 06 мар 2011 19:26
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1990
- Местоположение: ловеч
Аз съм се мъчил да го поправя,но се отказах.Купих си от форума втора ръка брава+ключе за 5лв. и си реших проблема.Сега си имам и резервна брава.
Моя съвет е и ти да направиш същото.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Passat B3 88 г. ключето за вратата на багажника
Провери дали проблемът е в бравата или просто кабелът се е прекъснал около пантата на багажника. Първо разбутай снопа с кабели около лявата панта на багажника и виж дали лампата няма да премигне, после пробвай да докоснеш кабела, който влиза в бравата, до метална част и да дадеш маса на плафона. Ако светне - проблемът е в бравата, а ако не - скъсан е някъде. Успех! :)
krum_krumov_911
- Регистриран на: Съб 13 юни 2009 18:00
То и самото ключе се вадеше някак, не е нужно да се сменява цялата брава. Може и да се извадят кабелите и да се вържат на ключе, което да си щракаш с ръка. Преди даже бях виждал и сложено ключе като тези на вратите на самия капак на комби, но не ми хареса, и беше хванато с рапидка.
- ангелчо77
- Двигател: RP 1990
Ако си намериш само ключето,може,няма проблем
.При мен,както писах,излезе 5лв с бравата.
.При мен,както писах,излезе 5лв с бравата.Кой е на линия
