Passat B3 долен тампон на заден амортисьор
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 21 юли 2014 11:46
От скоро започна да тропа нещо от към задницата.(пассат б3 комби) Само на определени дупки, по паваж не се обажда. Вдигнах задницата и си играх с едни щангички да видя къде е проблема и единственото място където мърда е долния тампон(там където се закрепва за моста) на задния ляв амортисьор(странно, защото ми се струваше, че шума е в дясно) Мисля, че не би трябвало да е голям проблем да се смени, въпроса ми е дали се предлага като резервна част и някой сменявал ли е?
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Re: Долен тампон на заден амортисьор Пассат б3
Мнениеот kaiser666 » Пон 21 юли 2014 13:28
Говорих с lrlmodo, който работи в евро07 и каза, че не се предлагали. Като с върна от морето ще мисля някакви магарии, че не мисля да сменявам два здрави амортисьори заради едно тампонче. :no
Johnsword
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1.8 RP1991
Местоположение: Монтана Баце
Re: Пассат Б3 долен тампон на заден амортисьор
Мнениеот Johnsword » Пон 21 юли 2014 14:07
Сменява се според мен избиваш този набиваш нов и газ :th_up
silent
Мнениеот silent » Пон 21 юли 2014 17:10
колега едно време на ладите и москвичите бяха отделно от амортесьора но сега тампона идва набит в него фабрично и е част от него ..не знам и доколко на отделните марки са еднакви тези тампони ....та ще е мъка да намери само тампон...
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Passat B3 долен тампон на заден амортисьор
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 21 юли 2014 19:41
Сигурно има нещо което да стане, примерно някоя селенова втулка от москвич еле от жигула!
На първо време виж ако можеш под главата на болта да се намести някаква шайба която допълнително да натегне и раздуе гумата за да уплътни.
И още един вариант, който обаче няма как да го проверя, че не ми останаха стари задни амортисьори, а сигурно ще може тоя тампон да се свали
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 21 юли 2014 20:02
Предполагам, че ако съм внимателен с флекса мога да извадя от изпуснал амортисьор, но нямам такъв . Това с шайбата е добра идея и тия дни ще го пробвам.
Аз имам тампони за носачи останали от поло 2ф и на око са подобни, ще премеря като мога и ще видя, то въпроса е втулката да е горе долу същата, а дори да има повечко материал на гумата, тя може да се отнеме и да се напасне.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пет 15 авг 2014 16:32
В крайна сметка смених амортисьора, но тропането не беше от тампона, а тръбата на гърнето. :mhihi(тампона наистина си беше заминал, но не тропаше)
