VW Polo 1.4 TDI прекъсвс след като запали!
Здравейте на всички. От около 2 месеца имам проблем с моето поло. До сега не се беше случвало такова нещо и проблемът е ,че при когото о да го закарам никой ме може да хване къде е проблема. Значи проблемът се състой в това. Сутрин когато го запаля пали от раз с това няма никакъв проблем , но като потегли започва да прекъсва. И трябва да спра да го загася и да изчакам около 10 минути и после като го запаля тръгва без проблем и се оправя... няма и помен от прекъсвснето. Това го прави само сутрин при първото палене. Ходих на диагнодиагностика там ми казаха ,че не успяват да хванат проблема. Смених 3 майстори и същото. Наскоро му смених вакуум помпата ,с чисто нова ,защото единият майстор се съмняваше ,че е от нея. Но пак прекъсва. Попринцип е поддържана кола. Много ще съм благодарна ,ако някой откликне и ме посъветва какво мога да направя по въпроса и дано успея да разреша този проблем. Че е два месеца ходене по мъките и нищо наяве. Благодаря предварително!
