Вибриране на предницата на vw caravelle 2.5 tdi 1996 год
velichko1979@abv.bg
- Регистриран на: Чет 27 юни 2013 10:12
Здравейте, имам проблем с колата!!! Може ли някои да ми даде съвет.Ходих при много майстори и всеки различно ми казва.Колата е vw caravelle 2.5 tdi 1996 год. Проблема е такъв. При подаване на газ в движение ( при ускоряване ) цялата предница започва да се тресе ( например при изкачване на нагорнище ) . Когато колата е на равен път ,при нормално подаване на газта - тогава не вибрира, също така когато изключа от скорост пак спира да вибрира
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Re: Вибриране на предницата на vw caravelle 2.5 tdi 1996 год
Прегледай за първо време каретата на полуосите
- sasho_yamaha
- Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
- Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
- Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Най вероятно съединитела и по специално демпфера
- jorko.b67
- Регистриран на: Чет 16 дек 2010 23:16
- Автомобил: Caravelle 1.6TD Syncro
Ревизия на тампоните по двигател , скорости.. ?...
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
А на ниски обороти имали вибрации от мотора?
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
jorko.b67 написа:Ревизия на тампоните по двигател , скорости.. ?...
С лоши гуми се усеща още повече. При висока скорост имаш ли вибрации?
BURKAN
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Каретата на полуоските!
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
всички патят от дясна полуоска и вътрешното каре на нея.
velichko1979@abv.bg
При ниски обороти ги нямам тези вибрации.Ако са каретата , как мога да разбера.След като кача колата на канала, като хвана полуоските и би трябвало да има някакъв луфт в каретата (говорим за вътрешните) (външните -до колкото знам тракат при завиване )или по някакъв друг начин могат да се разбере дали е от каретата. Питам за да го имам в предвид когато закарам колата при майстора ,да не вземе да ме прекара !!!
