Здравейте колеги,известно време имахме проблеми с температурата на бусчето и стана беля духна гарнитурата.
Главата е проверена,шлайфана и сложена обратно на буса,но проблема с температурата си остана.
Термостата е сменен но пак не отваря големия кръг(или така си мисля аз долния маркуч е студен)и двигателя тръгва да прегрява а радиатора е студен.
Цял ден обезвъздушавам но то почти не отива вода до радиатора,единствено когато дам на късо допълнителната
водна помпа тогава праща вода до отпред.Водната помпа като дам газ гледам че движи водата в казанчето няма луфт не тече.
Промита е цялата охладителна система,утре ще пробвам с изваден термостат как е.Ако и тогава прегрява смятам водна помпа да
сменям ама според мен не е от нея то няма кво да и стане.
Интересува ме също номерата на датчиците за водата този за стрелката на таблото и този за подгревните свещи.
vw t3 1.6td проблем с температура
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: vw t3 1.6td проблем с температура
Как е капачката на разширителния съд, виж дали има налягане в системата маркучите требва да са леко твърди като загрее
bullet83m
- Регистриран на: Съб 11 апр 2009 15:57
- Местоположение: burgas
И капачката е сменена да забравих да пиша.Леко твърд е горния, долния си е мек и студен.
- swir4o
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 20:23
- Автомобил: VW Passat Variant Pacific
- Двигател: 1.8 ADZ
- Местоположение: Plovdiv
Здравей колега, ти сам си си дал отговор на въпроса. " Не отива вода до радиатора, само при окъсяване на електрическата помпа" На място този бус мн. трудно отваря големия кръг. Иска здраво форсиране. Системата събира 16 литра. Обезвъздушаването става на хоризонтално място, при свалена капачка на разширителния съд от двама човека. Единият форсира и долива в казанчето, а - другият развива винта в горната част на радиатора, за да излезе въздуха. Гимнастиката се повтаря, докато почне да излиза течност на непрекъсната струя....
Успех!!!
Успех!!!
bullet83m
Един час го мъчихме първо хоризонтално,предница нагоре после надолу пробката на радиатора.
Яко форсиране не ама средни обороти някакви и парното пуснато.Сгреших че не видях точно колко
водя наливам,ама е над 10литра.Не обезвъздушавам такъв бус за сефте,един час се мъчихме и кръгче
му направих.Стрелката подминава нормално си положение а термостата не отваря.
Утре пак ще го мъчим,направо ми убива ентусиазма тоя бус
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Градски, вземи се обади да го оправим бре човек, стига се мъчи в тая жега, 0888 417 383
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
На мен ми се струва че,водната помпа е заминала.Ако няма какво да ти завърти водата ще грее и си до там.Ако си е наред помпата при тези маниполаций трябваше да ти се получат нещата.
bullet83m
Смятам решихме проблема,за два дена хвърлих повече вода от буса
.Вчера не можах да го накарам тоя термостат да работи,преспа една вечер и днеска с още малко мъка и сработи.А за това че грее май ме заблуждава стрелката или поне се надявам да е така.По принцип си седи на края на бялата чертичка,ообаче баща ми решава че трябва да смени всичките датчици за водата.Отива в еврото и онези му наблъскват едни SWAGове по 20 и кусур лева дето нито на номер отговаря нито нищо.
Подредих ги аз и сега има подгрев само първия път като пали за 5 секунди и стрелката явно при работна температура седи малко преди диода,преди това дам си грееше доволно.
Утре ще има тестдрайв към 100км
Ванка теб си та пазя като сериозен жокер,дано по други поводи да се срещаме.
Между другото в сряда май беше вечерта едно чуждоезично теен парти ми разваляше романтичната обстановка край морето
Като си тръгвах вече видях синхрото
Ама много бях изморен
да се връщам.
.Вчера не можах да го накарам тоя термостат да работи,преспа една вечер и днеска с още малко мъка и сработи.А за това че грее май ме заблуждава стрелката или поне се надявам да е така.По принцип си седи на края на бялата чертичка,ообаче баща ми решава че трябва да смени всичките датчици за водата.Отива в еврото и онези му наблъскват едни SWAGове по 20 и кусур лева дето нито на номер отговаря нито нищо.Подредих ги аз и сега има подгрев само първия път като пали за 5 секунди и стрелката явно при работна температура седи малко преди диода,преди това дам си грееше доволно.
да се връщам.- swir4o
- Двигател: 1.8 ADZ
Намери си истински датчици да не береш ядове. За Ванката смятах да ти пиша, ама той сам се обади :)
Здравеите колеги имам проблем с голф 3 1.9 дти загрява ми и ми изхвърля водата. Смених водната помпа и пак ми прави същия проблем казаха ми че е термостата ама и тои е нов даите ми съвет моля
- avtohit77
Бе здравей ма си объркал раздела бе колега
Тук е бус манящината
Ето ти линк на твоите хора http://www.vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=5 иначе към проблема правиш тест за CO2 Ако си сигурен за сменена водна помпа и термостат.Радиатора загрява ли при отворен термостат,парно има ли????При издухана гарнитура или пукната глава каквото и да сменяш няма файда.И поне кажи от къде си да те пратя при някой наш човек.
Тук е бус манящината Ето ти линк на твоите хора http://www.vwclub.bg/forum/viewforum.php?f=5 иначе към проблема правиш тест за CO2 Ако си сигурен за сменена водна помпа и термостат.Радиатора загрява ли при отворен термостат,парно има ли????При издухана гарнитура или пукната глава каквото и да сменяш няма файда.И поне кажи от къде си да те пратя при някой наш човек.
