Голф 4 2003 1j5 ASZ Смяна на актуатор.
aradovanov
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Мнениеот aradovanov » Пон 21 юли 2014 20:27
Колеги,
Моля, споделете как се стига до това животно за да бъде сменено?
Последна промяна от aradovanov на Пон 28 юли 2014 7:13, променено общо 2 пъти.
nasko1978
Re: Г4 ASZ Смяна на актуатор на турбина.
Мнениеот nasko1978 » Пон 21 юли 2014 21:41
Достига се отдолу,на канал.Махаш две гайки и скобата ,която го държи и го сменяваш. :th_up
novatora
Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
Автомобил: vw passat b5.5
Двигател: AVF 2001
Местоположение: Петрич
Мнениеот novatora » Вто 22 юли 2014 8:13
Смяната добре но има и финна настройка после. Иначе няма да работи коректно турбината.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 25 юли 2014 8:35
Финна,финна колко да е финна :) Просто като свалиш стария актуатор се мери със шублер колко е дълго лостчето и се прави на новия да е същата дължина :a045 Поне аз като сменях моя майстора ми работи по тази технология и всичко след това си беше ток и жица :th_up
aradovanov
Мнениеот aradovanov » Пет 25 юли 2014 11:45
А ако пружините на двата актуатора са с различна твърдост метода с шублера няма ли да е грешен?
novatora
Двигател: AVF 2001
Мнениеот novatora » Пет 25 юли 2014 12:41
Затова казвам финна и пипкава настройка. Трябва да е от човек който знае какво прави
sto4o
Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
Автомобил: Leon
Двигател: ARL
Мнениеот sto4o » Съб 26 юли 2014 7:34
1-ви начин на място 1400 оборота на пълен вакум (затворена геометрия) и на разтоварен актуатор(отворена геометрия до стоперния болт) трябва да докараш между 80 и 120 милибара разлика в налягането.
2-ри начин логове в движение на 11 канал но след всеки лог ако не е ок наляганего трябва да нагласяш дължината на лоста а след първия лог температурата на турбината е +++++ и е малко гадна история но това е най прецизния начин.
ivostefanov
Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
Автомобил: Audi A4
Мнениеот ivostefanov » Нед 27 юли 2014 22:22
