Golf MK3 2.0 16V ABF Неиска да запали
- silvers
- Регистриран на: Вто 28 сеп 2010 16:35
- Автомобил: MK3 2.0 16v
- Двигател: ABF
Колеги моля за помощ. Както колата си работи нормално и след известно време губи един по един цилиндрите и след това угасва нацяло. След като я угася изчакам малко пали и всичко е ОК до следващата такава случка. И това не продължи много дълго време, дойде време в което изобщо отказа да запали смених кабели, свещи, бобина, дистрибутор, палец, датчик на колянов вал, датчика на делкото и филма продължава. Та вапроса ми е има ли някъде филтър на бензиновата помпа и къде се намира, или някакви идеи?
Последна промяна от ivostefanov на Вто 22 юли 2014 18:52, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: MK3 2.0 16в ABF Неиска да запали
Има цедка на смукателя на помпата.Има и филтър под заден десен калник.Метален цилиндър е, с 2 скобички се захващат маркучите. В 1 държаче , на който крепежа е силно корозирал. След като го смениш филтъра измери и налягането след помпата - може да е пътник и тя. 3 бара е налягането
- silvers
- Двигател: ABF
Колега голямо Благодаря за цената информация. Питам тъй като успях да я запаля но не ми харесва как и колко бензин изтича, а след като разкачих маркуча изкарах едни мизерий доста големи които определено не ме зарадваха но помпата не знам трябва ли да се чува или не но моята определено се чува доста а малкото количество бензин ме навежда на мисълта че може филтъра да е задръстен и то доста. За сега смятам да сменя филтъра и ако няма подобрение ще мисля за помпа. Все пак така мисля че ще е по добре от финансова гледна точка, а и филтъра сигурно не е сменян от как е станала кола. Все пак колата я имам от няма 2 месеца и честно казано само е карана без да са сменени най елементарните части, така че очаквам всичко. Също така мисля и за релето на бензиновата помпа знаеш ли къде е и къде се намира да сменя и него? :)
Потребители, разглеждащи този форум: diwaka и 36 госта
