Polo 6N (08.10.1998) - Дроселова клапа проблем или друго
emilbgn
Регистриран на: Нед 06 апр 2014 6:06
Мнениеот emilbgn » Нед 06 апр 2014 6:38
Здравейте,
Закъсах с проблем на VW Polo и търся помощ, съвет. Днес се регистрирах в този форум, преди това търсих с гуглето решение, но доникъде не стигнах.
Колата е VW Polo, vin: WVWZZZ6NZXW027274, дата на производство 08.10.1998, 4+1 врати, бензин.
От известно време, може би година, при смяна на скорости гаснеше. Не винаги, но изключиш от скорост или смениш предавка гасне. Неприятно, но тъй като не можах да намеря майстор който със сигурност да ми каже какъв е проблема си карах. Миналата седмица смених масло и филтер (не би трябвало да има връзка, само го споменавам), малко след това, на следващия ден колата започна да се дави, да гасне по всяко време. Не може да се кара.
Един съсед ме заведе при майстор с компютър за диагностика, прегледа я и каза "компютъра показва развалена дроселова клапа". На старо 150-200лв., нова 680лв. плюс труд. На старо обаче почти било невъзможно да се намерят.
Колата ми е старичка, ръжда на много места, удряна е няколко пъти, сериозни ремонти няма да се изплатят. Все се надявах да мога да я карам още 1-2 години. Гледах онлайн, в Германия примерно,продават дроселови клапи за Поло на цени около 100 евро. Или нещо не разбирам или тук тези клапи нови са 3-4 пъти по скъпи.
Много ще съм благодарен ако някой може да ме посъветва:
- Мога ли да подтвърдя тази диагноза за дроселова клапа?
- Наистина ли цените тук са такива?
- Майстор/сервиз който може да помогне?
Живея в София. Не съм технически грамотен (излишно да го споменавам сигурно) и не мога да работя сам по колата.
sebulba1
Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Re: VW Polo 6N (08.10.1998) дроселова клапа проблем или друг
Мнениеот sebulba1 » Нед 06 апр 2014 10:42
Мани ги тия 680 лева за дросел.С хубава отстъпка взех оригинална VDO SIEMENS за 300.А и какъв труд? Сменя се елементарно,само после една адаптация за 30 секунди и готово.
emilbgn
Мнениеот emilbgn » Нед 06 апр 2014 12:39
Колата не струва 680лв цялата. Откъде си взел за 300, познати? Сигурно ще намеря като се разтърся, въпроса е как може да съм сигурен че това е проблема?
Layer
Мнениеот Layer » Нед 06 апр 2014 13:00
emilbgn написа: въпроса е как може да съм сигурен че това е проблема?
Като минеш през доказал се сервиз.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 06 апр 2014 13:24
По моргите е 100лв(задължително с опция за връщане)
Калпата чистена ли е някога?
emilbgn
Мнениеот emilbgn » Нед 06 апр 2014 14:11
Съжалявам, но не знам какво е калпа. Едва ли е чистено, аз не съм, тези с диагностиката не са пипали друго.
За да обикалям и търся на старо, трябва да сваля тази от колата и с нея.
Последна промяна от IvanMan на Нед 06 апр 2014 15:11, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
emilbgn
Мнениеот emilbgn » Нед 06 апр 2014 14:14
Layer написа:
Доказал се казваш. Фирмените на VW ще са скъпи за този автомобил, не е рентабилно. Но ще търся.
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Пон 07 апр 2014 7:04
Колега, виж в Ибей Германия, има евтини клапи втора употреба колкото искаш. Взимаш и сменяш, може и сам, ще ти вземат най много 20 лв., не е трудна смяната.
dosh
Регистриран на: Пет 07 мар 2014 12:50
Мнениеот dosh » Вто 08 апр 2014 15:26
Колега, и аз имам такъв проблем с моето Поло 6N2.
В един автосервиз казаха, че според тях проблемът е в дроселовата клапа, изчистиха я, след 2 дена пак угасна. Ходих наскоро при друг диагностик, наблюдаваше показанията на компютъра докато карах колата, каза, че всичко е наред по колата, само ламбда-сондата ми не работи. Мистерията е пълна.
Тъй че потърси някой, който му разбира, да ти направи диагностика, защото имаше тука една тема, дето един колега сменил дроселовата клапа, зарадвал се, ама после се оказало, че не е от нея.
И опиши по-подробно как ти гасне. На студен или на загрял двигател?
Layer
Мнениеот Layer » Вто 08 апр 2014 17:55
emilbgn написа:Доказал се казваш. Фирмените на VW ще са скъпи за този автомобил, не е рентабилно. Но ще търся.
Доказал се, не значи фирмен/скъп.
Има много добри майстори които не работят в фирмени сервизи.
Пък ако искаш не ходи никъде, ти попита "как да съм сигорен ..........."
Аз ти отговорих, по нета няма никакъв начин да разбереш на 100%
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Сря 09 апр 2014 0:11
Някой дали е пробвал от този сайт дроселите дали стават за нещо, доста евтино излиза...
http://www.aliexpress.com/item/Seat-Ibiza-Leon-Skoda-VW-Polo-Golf-BRAND-NEW-Throttle-Body-06A-133-064J/809232168.html
Dann_vg
Регистриран на: Съб 01 фев 2014 16:29
Re: Polo 6N (08.10.1998) - Дроселова клапа проблем или друго
Мнениеот Dann_vg » Вто 22 юли 2014 12:31
Здравейте,
Реших да не отварям нова тема. Смятам че тази е най-подхдяща.
Автомобил: Поло 96г. 1,4 безнин, 60 к.с.
Проблем: Карах известно време със спукан вакуумен маркуч за спирачките от където дърпаще въздух. Колата започна да гасне в движение когато на свободна натисна спирачките.
След като смених паркуча проблема продължава. Сменил съм бензиновия филтър.
Колата гасне главно когато при по-високи обороти на свободна скорост натисна спирачката за да отбия скоростта.
Става само в движение.
Моял за съвет. Сега през уикенда ще отварям да чистя дроселовата клапа.
Правилно ли съм се ориентирал.
Благодаря предварително
Uneek
Двигател: APQ
Мнениеот Uneek » Вто 22 юли 2014 13:52
Изчисти я, при мен имаше огромна разлика в подобрение - виж в темата за дроселова клапа има снимки - трябва да я изчистиш като нова да стане, особено в сферичната част - дето е самата клапичка. Колата ми заработи много по добре и вече не дава индикации за гаснене - преди интервенцията всяко спиране беше придружено с тресене от много ниски обороти и след това самофорсиране от компютъра.
snuupy93
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 23:01
Мнениеот snuupy93 » Вто 22 юли 2014 20:55
Uneek написа:Изчисти я, при мен имаше огромна разлика в подобрение - виж в темата за дроселова клапа има снимки - трябва да я изчистиш като нова да стане, особено в сферичната част - дето е самата клапичка. Колата ми заработи много по добре и вече не дава индикации за гаснене - преди интервенцията всяко спиране беше придружено с тресене от много ниски обороти и след това самофорсиране от компютъра.
Така е, ефекта е добър. Само дето понякога заминава стъпковото моторче, което при този модел е вградено в дросела, и трябва да се смени цял дросел...
Дросели се намират за около 50лв, повече е смешно. Целия мотор струва 200лв.
Dann_vg
Мнениеот Dann_vg » Нед 27 юли 2014 14:28
Колеги благодаря за съветите.
След като изчистих клапата проблема се отстрани и наистина много по-добре работи двигателя.
Темата със снимките как се чисти много ми помогна. Няма нищо сложно!
Поздрави! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: tonydony и 31 госта
