Passat B5.5 AVF За какво служи този клапан
beastt40
Регистриран на: Пон 18 ное 2013 20:15
Автомобил: VW
Re: За какво служи този клапан Passat B5.5 AVF
Мнениеот beastt40 » Пет 13 дек 2013 9:08
Постоянно 12,5V и не се променя изобщо, дори и при гасене :gruebel
jollycatman
Регистриран на: Пет 23 окт 2009 0:25
Мнениеот jollycatman » Пет 13 дек 2013 21:22
Със сигурност имаш проблем със захранването. То трябва да е за около три секунди при гасене. От друга страна, ако клапанът е нов, при това постоянно захранване той трябва да смуче постоянно и колата да гасне, ако изобщо успееш да запалиш. За да не се случва това вероятно мембраната на вакумния актуатор е пробита. За да си сигурен извади вакума от него и провери дали засмуква.
beastt40
Автомобил: VW
Мнениеот beastt40 » Вто 08 юли 2014 22:20
Колеги а имате ли представа дали този клапан по някакъв начин е свързан с контактния ключ (понеже ми го бяха разбили? Защото вече опитах почти всичко. Въпросната клапа както и клапана са напълно здрави, дори и през VAG-COM- a като се управляват си бачкат.А когато се изгаси двигателя от контактният ключ тази клапа за плавно гасене изобщо не сработва. :scare3 :scare3 :scare3 :banghead
jollycatman
Мнениеот jollycatman » Съб 12 юли 2014 0:07
100% има връзка с контактния ключ и най-вероятно от там ти е проблемът.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Съб 12 юли 2014 10:33
А провери ли всички вакум-маркучи?Един да е леко сцепен и клапата спира да бачка!!
beastt40
Автомобил: VW
Мнениеот beastt40 » Пон 14 юли 2014 9:20
xxx_man написа:А провери ли всички вакум-маркучи?Един да е леко сцепен и клапата спира да бачка!!
Да колега, проверил съм вакумите даже съм ги сменил всичките и всичко по тях е ОК.Не е от там проблема.
beastt40
Автомобил: VW
Мнениеот beastt40 » Пон 14 юли 2014 9:28
jollycatman написа:100% има връзка с контактния ключ и най-вероятно от там ти е проблемът.
И аз вече на там клоня ,след като всичко друго било то механично или електрически си бачка.Въпросът сега е какво да търся около контактният ключ?
beastt40
Автомобил: VW
Re: Passat B5.5 AVF За какво служи този клапан
Мнениеот beastt40 » Вто 22 юли 2014 15:42
Колеги ,наистина ли никои не се е сблъсквал с този проблем? Няма ли как да се оправи този досаден проблем? :banghead
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
