Колата спря да работи на газ, голф 4 1.6 16в
- crossofdeath
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 21:15
- Автомобил: Golf MK4 1.6 16v
- Двигател: AZD 2002
- Местоположение: гр. Първомай/София
Здравейте колеги, днес колата изписука все едно и е свършила газта ( а е почти пълна ) и край. Пускам копчето да прехвърли прехвърля, задавя се нещо от газта и пак минава на бензин. Някой има ли идея от какво може да се получи и мога ли да го оправя или да ходя до сервиза.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Колата спря да работи на газ, голф 4 1.6 16в
Не е лошо да кажеш каква марка е уредбата.Щом е пълна с газ е възможно от жегите да не иска да отвори някой клапан.Пробвай сутринта на студено или през нощта дали ще тръгне на газ,ако пак не иска значи е нещо друго
- crossofdeath
Газовата е Фобос 2, и идеята за горещените е добра, защото ми се струва, че в ОМВ-то я препълниха при положение, че имаше още газ в нея.
- Bai Sando
Пробвай я на студено няколко пъти в движение или пък на място,но ако се окаже клапан,така или иначе пак ще трябва да ходиш до майсторите
Предполагам има още гаранция?
- crossofdeath
Колега след една вечер на студено в подземния гараж и работа на място 30 мин, се оправи проблема, и работи нормално, явно тия от ОМВ-то са я наблъскали повече.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
Не се е оправил, ама карай. Пак ще пишеш
В ОМВ няма как да я препълнят... по-скоро са ти изпразнили портфейла.
В ОМВ няма как да я препълнят... по-скоро са ти изпразнили портфейла.- crossofdeath
колега сподели, конкретно какво имаш на предвид, то е ясно, че лъжат с количеството и на газ и на бензин/дизел.
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Колегата казва, че трябва много внимателно да й прегледаш клапаните на газовата уредба...
- Aleksey
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 20:55
- Двигател: 1996 ABF
При мен не искаше да прехвърля на газ когато е много горещо и е нагрята колата, оказа се, че има проблем при отварянето на клапана, няма достатъчно ток и не отваря. Когато времето е по-хладно не съм имал никакви проблеми.
Гергин
- Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
- Автомобил: Passat 4
- Двигател: AGG
Aleksey написа:При мен не искаше да прехвърля на газ когато е много горещо и е нагрята колата, оказа се, че има проблем при отварянето на клапана, няма достатъчно ток и не отваря. Когато времето е по-хладно не съм имал никакви проблеми.
Какво влияе времето на тока, че не отваря клапана?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
По високо става налягането на газта при иглата на клапана и ако са окислени връзките или е по слаб акумулатора не иска да отвори.
Гергин
- Двигател: AGG
питам, щото при мен се получава нещо подобно, но не винаги и независимо колко е пълна бутилката или колко е стояла на слънце или студ.
Дразни ме здраво и не успявам да го хвана. Прехвърли ли на газ, няма проблем.Въпросът е да прехвърли.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
Затегни или направо смени кабелните обувки на клапана и изпарителя и мисля че ще се оправи
- crossofdeath
Колеги да споделя какво се случи, ходих до сервиза и от там казаха, че изпарителя е за смяна. Газовата имаше още около 2 месеца гаранция затова го смениха напълно безплатно и сега колата работи нормално.
