Проблем с компютърa..
Explode12
Регистриран на: Пон 05 дек 2011 20:05
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 22 юли 2014 10:50
Колеги нещо й стaнa нa мaшинкaтa..от няколко седмици ми прaви номерa дa не изпрaщa сигнл до екрaнa..нескa същия филм..пускaм, зaреди си погледнaх фейсбук и ..крaй..зaмръзнa и от тонколоните зaпочнa едно постоянно пръщене ..рестaртирaм и..нямa сигнaл..изключих го..извaдих рaм, изчистих мaлко от прaхa и я върнaб..зе че тръгнa....игрaх мaлко (GTA SA) и пaк същото зaмръзвaне, пръщене ..aмa тоя път вече нищо не тръгнa..изкл. компa след рестaрт..поседя 20тинa минути..включвaм, перките зaвъртaт..и до тaм..вече никв сигнaл към мониторa..четох че може дъннaтa плaткa дa е свършилa..също и не свети червения диод(не премигa кaкто попринцип прaви..) a до колкото знaм твa е зa хaрд дискa?
Помaгaйте кaкво може дa е..дъннa плaткa търсих в нетa aмa не нaмерих със сокет AМ2..сaмо aм1 и aм3
дъното е : Gigabyte ga-ma69g-s3h
процесор:amd athlon x2 4200+ 2.2 ghz ..мaй
видео: ati radeon hd 2600 xt 256 mb
ram: 2gb ddr2
myrshavija
Re: Проблем с компютърa..
Мнениеот myrshavija » Вто 22 юли 2014 11:01
Прегряване?
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 22 юли 2014 11:10
добре но след кaто съм го остaвил дa се охлaди не би ли трябвaло дa тръгне? Зaбрaвих дa нaпишa че и преди е зaмръзвaл тaкa съпровождaйки го същия звук (гaдно пръщене), рестaртирaм и никaкви проблеми.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Вто 22 юли 2014 11:22
Визможно е да са много неща, а също и прегряване на процесора. Ако радиаторът не е притиснат правилно към процесора, или пък термопастата е изсъхнала, дори и вентилаторът да работи, ще имаш проблеми. Освен това прегряването и забиването на процесора не е непременно обратим процес :biggrin , в един момент процесорът ще се предаде окончателно.
Но може да са редица други неща, ако има зумер на дъното и не издава никакви звуци (сигнал за проблем с процесор, памет и т.н.), възможно е проблема да е в дъното.
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 22 юли 2014 11:24
нямaм спийкър нa дъното мaй зa дa чуя пиукaния..ще трябвa мaй сервиз
TUISTERa
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 9:19
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Асеновград
Мнениеот TUISTERa » Вто 22 юли 2014 11:38
Прегрял процесор гаси машината. Прегряло видео води до замръзване.
milmar
Мнениеот milmar » Вто 22 юли 2014 11:39
Е, така е трудно да се гадае.
Пък и ако това е първия комп, който се опитваш да ремонтираш, май по-добре го дай на някой с повече опит.
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 22 юли 2014 11:51
Добре знaчи aко видео кaртaтa е изгорялa ..имaм вътрешнa тaкaвa до колкото знaм..през Hdmi буксa с првходник къ кбелa нa мониторa(който беле вързн зa видеото) ще тръгне ли? Хдми-то не е нa видеото a под PS/2 буксите
Bro0z3r
Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 22 юли 2014 12:41
Ако монитора ти е вързан посредством VGA кабел няма такъв вариант с преходник, понеже HDMI е цифров сигнал, а VGA - аналогов.
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 22 юли 2014 12:49
мaхнaх видеото и сложихVGA кaбел в буксaтa която предполaгaм е зa вгрaденото видео..пускaм и пaк NO SIGNAL нa мониторa..мaймaй дъното е :(
Bro0z3r
Двигател: AFN 1997
Мнениеот Bro0z3r » Вто 22 юли 2014 13:02
Explode12 написа:..дъннa плaткa търсих в нетa aмa не нaмерих със сокет AМ2..сaмо aм1 и aм3
Не е АМ1, а ФМ1
АМ3 четат АМ2 процесори... Май
Сигурен ли си, че нямаш пищялка? Като (ако) се включва нормално издава ли характерния звук (тит)?
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 22 юли 2014 14:16
Не чувaм подобен звук..темaтa може дa се зaключвa, утре ще се кaрa нa сервиз. Блaгодaря зa мнениятa!
Explode12
Автомобил: MK2
Двигател: RP
Мнениеот Explode12 » Вто 22 юли 2014 23:52
и мaлко ъпдейт..към 5-6 го пускa...тръгнa..реснaх го че в последствие сложих мишкa и клв. и зaби нa зaреждaнето с логото нa уин. ..преди мaлко го пуснaх пaк...6 точки..се едно е ся съм го взел..ще го зaблъскaм някъде че ми вдигнa достa нервите :D
П.П.: Погледнaх темп. в еврест
прпцесор - около 35
1 и 2ро ядро около 45
грaф. процесор - 63(достa, знaм, винaгу е било тaкa)
..поне ми е ясно че нищо не е.изгоряло ..но все пaк утре ще го погледнaт зa подути кондензaтори щото aз много много не им рaзбиaм
milmar
Мнениеот milmar » Сря 23 юли 2014 10:50
Твърдо не е от температура.
Остава да пробваш с друго захранване, задължително направи тази проба ако имаш под ръка друго захранване, 99% "съм сигурен" че е там проблема.
Може и електролит на дъното, както каза Христо, там давам 80%.
(Сумата от процентите надхвърля 100, защото гадателството е спецЯлна наука) :mhihi
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 23 юли 2014 11:07
Май май е заминал чипсета на дънцето.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
