Golf MK3 1.4 1991г. газ/бензин гасне на празен ход
csadm
Регистриран на: Пет 06 дек 2013 12:43
Мнениеот csadm » Пет 06 дек 2013 12:50
Здравейте колеги купих си голф 3 1991г. 1.4 газ/бензин първоначално добре си вървеше докато не почна да гасне на бензин и то примерно както си карам и изключа от скорост като съм на светофар и докато спре колата те и падат оборотите и гасне смених и стъпковия мотор но не става пак така си прави иначе преди да тръгна като я запаля държи 1000, 1100 оборота и не знам просто а пък на газ вече и не иска да пали единствено само с копчето може да се прехвърля от бензин на газ и трябва да спирам на светофарите на 1 скорост да не изгасне по някой път и така гасне отделно че идва от някъде и масло в карбуратора.Ако може някой да ми помогне ;sss
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Golf 3 газ/бензин гасне на празен ход
Мнениеот icorainbow » Пет 06 дек 2013 14:47
Карбуратор не би трябвало да имаш. Предполагам си с моно. Ако не е карана много на бензин, виж да не е запушена дюзата, но пък от друга страна интересно, че и на газ го прави, предполагам там не би трябвало да има проблем.
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Пет 06 дек 2013 14:51
Другото, което се сещам е да погледнеш букрисите към моното как са и да ги почистиш с някакъв препарат. Може пък да са се поомаслили.
csadm
Мнениеот csadm » Вто 07 яну 2014 17:33
може ли да е от температурния датчик защото като се размърда не иска и да запали и ако е от него как мога да го почистя да видя дали е от това но предполагам че на газ това не играе роля поне на бензин да може да се кара?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 09 яну 2014 10:26
Така описан проблема нищо не говори.Това гаснене при спиране има ли го и на газ?Пробвал ли си с ресет на компа или имаш монтирано реле заради газовата?
Ето няколко диагностики,карай ги поред:
1.Провери дали гасненето е свързано със спирачките,напомпи на място педала и гледай падат ли оборотите.
2.Размърдай моното и следи за промяна в оборотите.Това е диагностика за влизането на неотчетен въздух,въпреки,че спукани колектори няма как да хванеш така.За това се и ослушвай край моното за свистене.
3.Датчика оказва влияние и на газ и на бензин,компира управлява степ мотора вземайки инфо от датчика.Има теми как се мери,или намираш и бодваш друг.
Ако всичко до тук ти е наред е време за ТПС-а.Явно се е разместил някак и компа мисли,че дросела е отворен,ама той не е.Има теми как се замерва с мултицет,но това за сга е най-накрая.
Другия вариант ако не ти се занимава е диагностика при подходящ човек с нужните знания и уреди.
csadm
Мнениеот csadm » Чет 09 яну 2014 10:58
мерси а ако примерно като помпам спирачите и се менят оборотите от какво е ?
zografski
Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
Автомобил: Golf IV V6 4Motion
Двигател: AUE 2001
Мнениеот zografski » Чет 09 яну 2014 11:01
На първо време според мен си почисти и адаптирай дросела. Полото ми правеше същите проблеми на студено и влажно време.
csadm
Мнениеот csadm » Чет 09 яну 2014 20:04
помпах спирачката и се менят оборотите ?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 09 яну 2014 21:07
Ако и педала се втвърдява-смуче въздух.Провери маркуча от колекторите до сервото,клапана на маркуа и самото серво.Трябва някой да натиска спирачката а ти да следиш за свистене.Както и опитай да размърдаш маркуча,да търсиш пукнатини,провери клапанчето на ръка...
Понеже не съм съвсем сигурен все още,изпълни и другите условия от предния ми пост.
subofer
Регистриран на: Вто 23 окт 2012 19:55
Мнениеот subofer » Чет 09 яну 2014 21:23
това с сприрачките и при мен се появи от 2 дена като е запалена като натискам педала фъщи яко и играят леко оборотите и като изгася колата педала става камък моментално а преди треа го напомпя 4-5 пати да стане тай на изгасена кола
subofer
Мнениеот subofer » Чет 09 яну 2014 21:29
и да питам сами ли се обезвъздушават спирачките на г3?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 10 яну 2014 9:03
Не,обезвъздушават се на ръка.Щом фъщи яко,просто проследи звука.
Dann_vg
Регистриран на: Съб 01 фев 2014 16:29
Re: Golf 3 1.4 1991г. газ/бензин гасне на празен ход
Мнениеот Dann_vg » Вто 22 юли 2014 13:08
поло 96 г. 1,4 бензин 60 к.с (нямам газ)
И при мен гасне когато натискам спирачките.
Имах спукан вакуумен маркуч за спирачките от където смучеше въздух, след като го смених обаче продължава проблема.
Вече не се чува свистене когато натискам спирачката, не е твърда, обаче колата гасне.
През уикенда ще чистя дроселовата клапа.
Моля за съвет, правилно ли съм се насочил.
Благодаря предварително!
vaiper 1
Неграмотен
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
Автомобил: Pasat
Местоположение: Сливен
Мнениеот vaiper 1 » Вто 22 юли 2014 13:24
Почисти я но и огледаи другите маркучи към моното дали не са скъсани :wink
Последна промяна от ivostefanov на Вто 22 юли 2014 18:42, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш предишното мнение!
radik90
Регистриран на: Нед 05 сеп 2010 14:24
Местоположение: Sofiq
Re: Golf MK3 1.4 1991г. газ/бензин гасне на празен ход
Мнениеот radik90 » Сря 23 юли 2014 12:58
Виж бензиновата помпа как е, възможно е да си заминва.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 49 госта
