Golf MK3 1.6 AEK Виене от областта на ремъците
- stypkata
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 2:56
- Автомобил: Golf 3AEK+BMW318i + Jumper 2013
- Двигател: AEK
Та от известно време ми се появи едно виене на голфчето,което наподобява досущ виене от ремък и бях сигурен ,че е от някой от тях.След проверка обаче се оказа,че ремъците са идеално натегнати ,нито са хлабави,нито загряват след продължително виене.Сега се чудя да не би да е от водна помпа и дали виенето от развалена такава подобно ли е на виенето на ремък? Водна помпа никога не съм сменял през 60-тте хил.км които съм минал с колата ,а до колкото знам я дават да се сменя заедно с ангренажа (50-60хил.км) Та възможно ли е да е от нея и ако не какво друго мога да проверя?
Последна промяна от ivostefanov на Сря 23 юли 2014 22:09, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се по стриктно към темата шаблон!
Re: Голф 3 1.6 АЕК Виене от областта на ремъците
Точно от водната помпа е, аз ходих преди няколко дни да си сменям анг ремък ,но момчетата като се загледаха се оказа че е от водната помпа. Наистина се чува едно такова престъргване/виена което на пръв поглед изглежда от ремъка или ролката.
- stypkata
- Двигател: AEK
Мислех,че водните помпи се сменят когато протекат и чаках на моята да и текнат водите ,но явно съм грешал.
- jamie1
- Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
- Автомобил: Chevrolet Aveo LT
- Двигател: DOHC
- Местоположение: Сливен
И при мен го има виенето което при мен се чува много тихо,но на моменти се чува като камък триещ се в метал.Аз също съм с Голф 3 АЕК 1.6 .
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
stypkata написа:Мислех,че водните помпи се сменят когато протекат и чаках на моята да и текнат водите ,но явно съм грешал.
На тоя мотор не е на ангренажа. Ама ако я чакаш хубаво да почне да вие може да ти изтекат чорбите на колата, когато е най-малко желателно - надалеч от дома, например. И да дадеш пари, колкото за няколко водни помпи. Не струват милиони все пак. Ако е сигурно, че е от нея не чакай да останеш без кола и тогава да я смениш.
- stypkata
- Двигател: AEK
Не става дума за парите просто някакси не мога да сменя нещо,което работи .Изключение правят ремъците разбира се -ангренажа не го чакам да се скъса,че да го сменя :)
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Сваляй двата ремъка и пробвай на ръка дали е от ролката,алтернатора,водната помпа и т.н.
Аз на АЕК-то имах един гаден шум и се оказа,че е от малкия трапецовиден ремък,понеже беше стар.
Виж и компресора на климатика(ако имаш) дали не издава звуци като го врътнеш на ръка само.
- stypkata
- Двигател: AEK
Ще ги сваля не е проблем,но на ръка дали ще се разбере ако е от помпата? Не трябва ли да развие малко обороти?
Имаше един трик с поливане с вода върху ролките за установяване на шумове.
- Bai Sando
С водната помпа може да е малко зор,понеже като е монтирана и трябва да върти и водата и по-трудно ще я разбереш.
Можеш да навиеш някакво тънко въженце по шайбата и да го издърпаш рязко по посоката и на въртене.Ако се чуе познатия шум значи е тя.Аз когато сменях двигателя,понеже бях свалил и двата мотора на земята и събрах най-добрите части от двата.Случайно завъртях на ръка водната помпа която беше на АГГ-то и се усети един ромолещ звук.Сложих си моята от АЕК-то която се въртеше без никакви шумове.
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 49 госта
