Колеги на пасат Б5 ми тече вода от горния ляв ъгъл (от към шофьорското място) вода. Колата беше при майстори и те казаха, че стъклото не е разлепено. Но въпреки това ги накарах да залепят от вътешната страна с тяхния черен силикон. След залепването проблема не се реши. А като ми казаха 160 лева за ремонт и уплатнения се отказах. С бащата залепихме от външната страна и няколко седмици по-късно се появи отново теч този път доста по-слаб, но отново ме дразни и имам притеснения да не вземе да гние. Ако някой има идея как да се справя? Или как да отворя кората на гредата за да погледна от там може ли да се направи нещо?
Благодаря Ви предварително.
Passat B5 тече вода от към предното стъкло
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Re: Тече вода от към предното стъкло на Б5
Най добре отиди при човек който се занимава със стъкла да го свали-изчисти и залепи наново.Кората първо виж дали има аербег в нея преди да пробваш да я сваляш.Не знам 160 лв който са ти казали ако е със всичко е добре.Така с мазане от вън няма да го залепиш никога.
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
По точно предното стъкло или стъклото на лявата врата !
Ако е предното сръкло поне на 50 % съм сигурен ,че има шупла и тече от там !
Имах подобен проблем с Ауди А6 докто и разбрах ,че е било сменяно стъклото и не е
било залепено както трява ! От там се е образувало шупла и прочия !
Накря разлепиха стъклото и на ново го залепиха ! Взеха към 80 лева нещо такова беше !
- Bewolf
- Регистриран на: Вто 16 юни 2009 22:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Предното стъкло колега, не шофьорското. Но ми искат 180 лева само за уплътненията без труда.
За сега не тече. Точно ъгъла го почистих и залепих с черния силикон който ползват една фирма за правене на авто стъкла. И ще видим колко време ще искара. Иначе протече ли ще сваля от вътрешната страна кората на предната греда и ще видя точно от къде таи водата. Само искам да знам как се сваля тази кора. На щипки ли е или трябва от някъде да се намъкне с отвертка.
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
къде са тия дето ти искат 160 лева бе
,и моето течеше яко и аз като теб се опитвах да слагам силикони и какво ли не но най-накрая отидох в 1 сервиз за автостъкла и за 40 лева махнаха стъклото,изчистиха ръждата дето се беше образувала точно там където и на теб ти тече(стъклто беше сменяно но при постявянето не бе напаснато и непочистено където ляга на горната страна и станала ръждява работа)зашкуриха го ,грундираха го много добре,сложиха уплътнението от горната страна,силиконите и до ден днешен ядове нямам!така че това е само оправията но 160 лева си е пладнешки обир братле!А относно колонките,дърпваш - няма страшно ,отдолу са на 4 пласмасови нитчета/щипки който не се чупят толкова лесно,като ги махмеш наведи тапицерията на тавана малко и някой да ти полива навънка и ще видиш къде тече!!!успех!!!
Колеги да питам дали и при мене ще се наложи да се разлепва цялото стъкло на ново.
Градушката пукна леко старото в горен десен ъгъл. Отидох в Провинцията и реших да го сменя там при познат Майстор. Гледах го как го сменя- имаше само едно Китайско- ХУК.
Много добре се вижда през него- било от качествените Китайски- Триплекс Протект.
Като го лепиха- изрязаха старият силикон със инструмент-обезмаслиха с препарат и издухаха с компресор прахта.
На самото стъкло сложиха горе и долу по една лента-като двойно-залепваща. Отлепиха и предпазните покрития и нанесаха по целият ръб спец силикон от оранжеви туби с плевматичен пистолет.
Според моите наблюдения го направиха професионално. Колата стоя 4 часа след това на место в гараж. За да получа гаранция.
В Прованса на другият ден ме валя после проливен дъжд, после я мих с вода на вилата и капка не падна в купето.
Върнах се в София и заваля слаб дъждец-продължително- целият централен плафон протече и капеше от него вода.
Майстора каза да му я докарам и оставя за да може да я оправя гаранционно.
Та дали ще го сваля цялото стъкло на ново ?
Може ли да презалепи само горната част на стъклото- под лайсната дето според мене е нова -между ламарината на тавана и стъклото демек или не ?
Re: Б5 тече вода от към предното стъкло
Трябва да се свали, иначе няма как да стане. Естествено, ако е протекло от стъклото.
А от какво друго ?
Антена там няма, шибидах също. Преди със старото надрано стъкло, та и накрая пукнато -една година какпка не е капнала в салона, а сега воден плафон.
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
И аз имах теч на моят Б5 горе отляво, в резултат на което цялата колонка от шофьорската страна се мокреше. Само че моят има шибедах.
Обаче и стъклото ми беше за смяна (други недостатъци). И го смених.
Една седмица никакви проблеми - и то в сериозни дъждове. После протече пак. Ходих при майсторите, гледаха, наливаха вода - казват не е от стъклото. Още повече вода и бъркане под тавана - и се видя, че тече от "улуците" на шибедаха.
В последствие - разглабяне на тавана, за да достигна до въпросните "улуци", и какво да видя - пълно с кал. Отделно дето при тях оттичането е изведено между пантите на предните врати, ама с едни краища - сплеснати, такива... И ако в маркуча попадне нещо по-голямо - запушване.
От там и беше моят проблем. Но щом нямаш шибедах - трябва да отблежа, че на моята като вдигнаха предното стъкло се видя ръжда по ъглите, която ме пратиха да оправям, че иначе не давали гаранция на стъклото. Може и при тебе да има ръждичка - ама за да я видиш трябва да вдигнеш стълото...
Успехи!
Успехи!
Аз гледах като го монтираха.
Ръжди не видях. Но те не премахнаха на 100% старият силикон- изрязаха го само до метал и лепиха новото стъкло така.
Може това да е грешката им ?
Поне така ми се стори на мене че го монтират. Може и да не съм видял добре. После минаха рамката на колата с обезмаслител мисля.
Re: Passat B5 тече вода от към предното стъкло
Не е необходимо докрай да се маха стария силикон, оставя се равномерно около 3-4мм и се нанася грунд (обикновено е черен на цвят) и после се нанася новия силикон. Някои стъклари пестят от грунда.
- jettro
- Регистриран на: Съб 29 яну 2005 13:32
- Местоположение: Русе / Любимец
колеги и аз ще минавам през отлепянето и залепянето на предния прозорец на пасат-а. някой купувал ли е пластмасовите лаисни около прозореца?
- jettro
магазин, цена?
- sportul
- Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
- Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
- Двигател: RHR Delphi DCM
ауто+ Варна 17лв бройката
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
