Polo 2F 1994 - проблем с парното
Nikodin
Регистриран на: Съб 09 ное 2013 19:45
Мнениеот Nikodin » Нед 27 юли 2014 14:18
Здравейте колеги, имам проблем с парното на Polo 2F. Ключът за силата на парното работи само на 3-тата позиция(най-силната).Разглобих ключа и той си работи перфектно.Явно проблемът е някъде другаде по веригата.Възможно ли е да е от някой бушон? или е от някой кабел?
Последна промяна от Nikodin на Вто 29 юли 2014 0:01, променено общо 1 път.
Nikodin
Re: Polo 2F - проблем с парното
Мнениеот Nikodin » Нед 27 юли 2014 22:33
Проверих и кабелите(от ключа до реостата)и всичките са здрави и предават ток.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 28 юли 2014 0:15
Оправи си заглавието според шаблона!
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=7&t=422478
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Пон 28 юли 2014 10:04
Реостата е заминал.
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 28 юли 2014 10:37
Проблема е при мотора на парното, напиши у търсачката "не работи трета степен на парното". Ако можеш да запояваш само АКо не драсни едно лс :biggrin
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Пон 28 юли 2014 13:35
Тънко медно кабелче вместо терморезистора и си готов.
Аз съм така от много време.
Там дето влиза буксата в моторчето отпред в двигателния сектор (махаш пластмасовата кора).
Самата клема е на 2 болтчета към моторчето хваната.
На нея седи този терморезистор.
Nikodin
Re: Polo 2F 1994 - проблем с парното
Мнениеот Nikodin » Вто 29 юли 2014 0:04
Мерси за помощта :th_up още утре ще погледна реостата и ще го оправя.
Nikodin
Мнениеот Nikodin » Вто 29 юли 2014 18:38
Оказа се че терморезистора е здрав или поне така изглежда(за всеки случай сложих медната жичка) , но проблема е в намотките. Едната намотка(тази под резистора) е прекъсната на 1 място. Как мога да я оправя? Можели да се запои или да се пренавие нов проводник?И от какъв материал е намотката?
Nikodin
Мнениеот Nikodin » Вто 29 юли 2014 20:33
Проблемът е решен поне за сега :biggrin Но до колко той няма да се превърне в по-голям?
В крайна сметка се оказа ,че резестора е здрав, а намотката под него е прекъсната. Чудих се, чудих се и реши да сменя намотката. Като гледах материала и се порових в шкафа с кабеляците, най-много ми заприлича на телта върху нагревател. Премерих съпротивлението на намотката в/у реостата и тя излезе 2,0 - 2,2 ома. Нагревателя дето намерих беше с най-близък показател - 2,0 ома (тествах меден проводник - 0,5 -0,6 ома). Намотах реотана, замотах му краищата около крачетата на старата намотка и парното заработи на всички степени( струва ми се ,че сега е малко по-слабо на 1 и 2, но това ще да е от съпротивлението, все тая). Въпросът е правилно ли съм постъпил и има ли вероятност всичко това да гръмне :mhihi ?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Сря 30 юли 2014 15:20
Едва ли ще гръмне, най-много да изгори колата :biggrin
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 30 юли 2014 15:54
Това чудо с намотките ще го вземеш за 5лв от някоя морга - не рискувай.
На времето имах едно, но го подарих на един колега.
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Сря 30 юли 2014 22:57
:th_up
