Pasat B3 1,6 TD+I - загрява
darude
Регистриран на: Пон 18 апр 2011 14:12
Автомобил: Passator
Двигател: 1.6 TDI
Местоположение: Болярин....
Мнениеот darude » Пон 28 юли 2014 10:47
Здравейте колеги,от известно време имам проблем с Паско... :cry
Започна да загрява над 90-те и при студено време.
Както следва, започна едно разглабяне за премахване на пластмасовата кора пред радиатора,последвано от изрязване на маската за директен достъп на въздуха до радиатора но резултатът е нулев. :banghead
Някой ако е имал същият проблем,или може да даде компетентно мнение за проблема ще бъда благодарен да помогне....
Благодаря предваринелно.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Pasat B3-ЗАГРЯВАА
Мнениеот L&R » Пон 28 юли 2014 10:55
над 90 не е фатално, а до колко стига ?
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 28 юли 2014 11:01
А що се почна едно разглобяване преди да се почне Едно проверяване на охладителната система дали въобще работи :icon_lol . Мерене с термометър на колко градуса се вкл. перката и тн.. и тогаава да се разглобява квото и да е :c020
darude
Автомобил: Passator
Двигател: 1.6 TDI
Мнениеот darude » Пон 28 юли 2014 11:26
Смених датчика на радиатора,свалих го да го измия и пак нямаше ефект,затова прибягнах към варианта с кората и маската...Стига до 100 градуса но перките не включват,и сложих копче за принудително включване.....
push
Автомобил: mk2
Двигател: 1.9 TD
Мнениеот push » Пон 28 юли 2014 11:32
И долния и горния маркуч към радитора са горещи?
darude
Автомобил: Passator
Двигател: 1.6 TDI
Мнениеот darude » Пон 28 юли 2014 11:50
Абсолютно..Сега ми казват разни майстори че е от радиаторчето на парното и трябва да разглабям таблото....
stoyan0304
Регистриран на: Чет 21 ное 2013 21:35
Мнениеот stoyan0304 » Пон 28 юли 2014 11:54
зъба ти отдолу здрав ли е. на един познат пак с дизел б3ката му все държеше 90 - 100 градуса щото зъба му беше счупен отдолу и не можеше да постъпва въздух да му охлажда двигателя. Но пасата още се търкаля така и няма никакви проблеми.
darude
Автомобил: Passator
Двигател: 1.6 TDI
Мнениеот darude » Пон 28 юли 2014 12:03
здрав е, и даже маската с решетка съм я направил......
dj_beat_boxer
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 17:15
Автомобил: GOLF MK4 2.3 V5
Двигател: AGZ
Местоположение: ihtiman
Мнениеот dj_beat_boxer » Пон 28 юли 2014 12:20
Колега имаш ли газова, и ако имаш виж си изпарителя. Лесно се проверява като отвориш казанчето за охладителната течност, ако мирише на газ значи изпарителя ти е спукан, меша водата и газта и налягането от газта навлиза в охладителната система, прави въздушен балон спира циркулацията на охладителна течност, термостата не се включва респективно перките и започва да грее. На мен ми ставаше така на една от колите сменихме изпарителя и нещата се оправиха.
zfa159
Мнениеот zfa159 » Пон 28 юли 2014 12:25
Дизел е (виж подписа - 1.6 TDI) .
Аз имам друго питане - след като си извел перката на копче (външно управление), като я пуснеш, оправя ли се проблема т.е. успява ли да охлади нормално ако му оставиш перката да си работи (нормално е до около 90 градуса) ? Също така - мерил ли си дали това на таблото е реална температура, защото колата може да не прегрява, а таблото и датчика да мерят грешно (тогава логично пак няма да пусне перка, защото не е загряла достатъчно)?
:beer
darude
Автомобил: Passator
Двигател: 1.6 TDI
Re: Pasat B3 1,6 TD+I - загрява
Мнениеот darude » Пон 28 юли 2014 16:27
Километража би трябвало да е оригинален...Поне аз не съм го сменял.Като пусна перките да работят поддържа около 100 градуса,по някое нанадолнище пада до 90 и после пак качва...
darude
Автомобил: Passator
Двигател: 1.6 TDI
Мнениеот darude » Пон 28 юли 2014 16:29
Извинявам се на модератора за грешното място на темата....
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Пон 28 юли 2014 18:22
Термостата проверен ли е? 'Вариш' го на котлона и гледаш дали отваря. Датчика на предния радиатор също го вариш , и мериш с омметър кога(дали) включва. Предния радиатор загрява ли равномерно по цялата си площ? Ако не , възможно е да е запушен. Тънкото маркуче което отива към разширителния съд , също може да е запушено.
Промивка на цялата водна система.
Радиаторчето на парното е последния 'заподозрян'.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Вто 29 юли 2014 20:23
А водната помпа защо я вадите от уравнението?
krumbgf
Регистриран на: Чет 19 мар 2009 22:34
Автомобил: VW Passat B4 2.0
Двигател: 2E 1993
Мнениеот krumbgf » Вто 29 юли 2014 20:48
Моя пасат и лято и зима след 1 час в града вдига над 90 градуса. Питах стария собственик (чичо ми :biggrin ) той каза, че така си работела колата от както я кара (6 години). Та мисълта ми е, че може би единствения проблем е че колата е вече :18b :mhihi
