Айтоски проход и пътя Поповица-Асеновград
deanov
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:24
Мнениеот deanov » Вто 29 юли 2014 18:58
Здравейте колеги,
Необходима ми е следната информация- Пътят от Провадия за Айтос все така ли си е с онези отвратителни неравности 10-12 км. преди Айтос и отсечката от Поповица до Асеновград все същия лунен пеизаш ли е, или вече я ремонтираха?
predat0r
Автомобил: Mercedes-Benz W203
Двигател: C270CDI
Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Айтоски проход и пътя Поповица-Асеновград
Мнениеот predat0r » Вто 29 юли 2014 19:12
От Поповица до Асеновград може да стигнеш по два марширута..
1 -Поповица-Селци-Болярци-Асеновград
2-Поповица-Садово-Кочево-Моминско-Асеновград
От първия марширут е по пряко пътя е след ремонт има много кръпки по асвалта... Тук таме има някаква малка дупка но нищо фрапиращо иска само малко внимание и по-бавно каране..
deanov
Мнениеот deanov » Вто 29 юли 2014 19:20
Аха....първият маршрут е с около 5 км. по кратък от втория, но през последните 2-3 години бе много зле, та затова минавах през Садово. Ако отсечката е след ремонт, дори и да има някоя друга малка дупка, по-добре от там, че пътя Поповица-Садово е доста натоварен.
Последна промяна от IvanMan на Вто 29 юли 2014 21:21, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение! Използвай бутон "Нов отговор"!
predat0r
Двигател: C270CDI
Мнениеот predat0r » Вто 29 юли 2014 19:42
Последно минах и от двата марширута преди 10-15 дена.. 10дена наред ходих до Плодовитово.. Един път използвах втория марширут и то ей така за разнообразие.. Не обърнах внимание колко е разликата през Садово.. Мини си през първия.. Пътя е след ремонт но пак казвам (кръпки са направени)
TUISTERa
Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 9:19
Автомобил: Passat B5.5
Двигател: AZM 2001
Местоположение: Асеновград
Мнениеот TUISTERa » Вто 29 юли 2014 19:47
Въпроса с поповица е да минеш скоро след ремонта . Асфалта е в отчайващо състояние и обикновенно месец след ремонта този път изглежда като гореспоменатия лунен пейзаж...
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 30 юли 2014 13:10
На Айтоски проход неравностите преди Айтос са си същите (дори са се и поувеличили), но и в самия проход става все по-зле - от към неравности.
deanov
Мнениеот deanov » Чет 31 юли 2014 23:30
Някаква идея, откъде е по-добре да се мине? До Бургас и от там по магистралата? Казват, че Слънчев бряг - Бургас било много натоварено?!
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 01 авг 2014 4:49
Миналата събота пътувах Бургас-Слънчев бряг и след това обратно, движението беше нормално, никъде нямаше задръстване.
Всичко зависи какъв момент уцелиш. :th_up
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 01 авг 2014 10:03
Ако приемем, че Варна-Бургас-магистрала Тракия е някакъв еталон, тогава :
- през Айтоски проход (до Провадия по магистрала Хемус, Дългопол, Айтос, Карнобат и от там на магистрала Тракия) е с 9 км по-кратко, но като време е с 11 мин. повече (данни от GPS - реално може да има някаква разлика);
- през Ришки проход (до Шумен по магистрала Хемус, покрай Смядово, от Лозарево през Сунгурларе, Славянци, Чубра, Пъдарево, Петолъчката и от там на магистрала Тракия) е на практика същото разстояние, като време е с 20 мин. повече;
- през Котленски проход (по магистрала Хемус докъдето е построена - малко след Шумен, Търговище, Омуртаг, Котел, Петолъчката и от там магистрала Тракия) е с 32 км повече, като време е с 25 мин. повече.
При втория и третия вариант се движиш по пътища почти без забележки към състояние на настилката и почти никакво натоварване.
deanov
Мнениеот deanov » Сря 06 авг 2014 22:23
относно проходите - минах през Ришкия. Пътят е в идеално състояние, никакви дупки. Не е и много натоварен. На отиване в моята посока нямяше повече от 2-3 товарни автомобила, на връщане същото. Ако въпросът е Ришки или Айтоски - без никакво двоумене Ришки. Маршрутът се удължава с 10-15 км., но времето за придвижване е същото , защото пътят си е перфектен.
А относно Садово-Асеновград или Поповица - Асеновград. На отиване през единия, на връщане през другия. Садово-Асеновград трагедията е по-малка.
Върни се в “Пътеводител”
