Привет:-)
Купих си Голф 4 с централно без аларма и си работеше добре а сега на лявата (шофьорска) като се отключва/заключва само тя реагира без останалите 4 врати, а когато е през дясната врата всичко си е добре. Някой има ли идеи от какво може да е и как се оправя?
Golf MK4 Проблем с централно заключване/отключване
- Регистриран на: Чет 21 юни 2012 21:50
- Местоположение: България
Последна промяна от ivostefanov на Пон 28 юли 2014 20:09, променено общо 1 път.
Причина: Оправих заглавието,виж правилата и закачените теми.
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: Golf MK4 Проблем с централно заключване/отключване
Има вероятност да е микроключето във бравата ( зацапано или споиките да са изкъртени )
по- добре си сложи някаква аларма или модул за централно заключване ...
От къде си ?
От къде си ?
- V.Petrow
- Регистриран на: Нед 13 апр 2014 14:24
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AHF 1999
- Местоположение: Vratsa/Sofia
Ако си сложиш аларма с нея ще може да отключваш и заключваш всички врати. Обаче, ако ти отключат колата през шофьорската, алармата няма да пищи, тъй като не отчита вратата като отворена. Затова най-добре първо си оправи или смени изцяло бравата на вратата и после слагай аларма.
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
V.Petrow написа:Ако си сложиш аларма с нея ще може да отключваш и заключваш всички врати. Обаче, ако ти отключат колата през шофьорската, алармата няма да пищи, тъй като не отчита вратата като отворена. Затова най-добре първо си оправи или смени изцяло бравата на вратата и после слагай аларма.
Ключетата са различни и не е казал че като отвори врата не му светка плафона или друга индикация
за отворена врата че да разгобява :)
- V.Petrow
Мислех, че са еднакви, моя грешка :) Еми, тогава не му мисли и сменяй цялата брава на шофьорската врата, и ще се оправи :)
