Голф 3 не свети лампа на динамо???
Здравейте, след като голфа ме остави вчера на пътя,ремонт на динамото, установих че лампата на таблото която трябва при подобен проблем да свети, не работи... Е помагайте, голфа е mk3 1.6 ABU.. Проверих не е от самата лампичка, някъде по навътре е проблема, пръсках с контактен спрей и буксата която е на динамото но няма промяна.. Благодаря предварително..!!
- TUISTERa
- Регистриран на: Съб 26 сеп 2009 9:19
- Автомобил: Passat B5.5
- Двигател: AZM 2001
- Местоположение: Асеновград
Re: Голф 3 не свети лампа на динамо???
При контакт не свети ли?
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Има преходна букса до скоростната кутия.Провери там доста често се къса кабела.
На този двигател инженерите на са направили такава глупост та няма на къде. Въпросният кабел минава под мотора обикаля картера качва се от задната му страна минава покрай стартера и стига до въпросната букса. За целта откачи буксата на генератора и на синият кабел подай маса отиди и дай на контакт и виж дали ще светне лампата на таблото ако да значи е в генератора грешката. Ако не търси по кабела. Сега идва и момента да ти кажа че може да ти запари на пръстите като подадеш масата!!!! Имал съм няколко случая на прегоряла изолация на тънкия и дебелия кабел които тръгват от генератора (зад мотора или покрай картера) и така двата се допират генератора е на постоянно самовъзбуждане и вътре на таблото лампата НЕ светва. Та преди да подадеш твърда маса пробвай със пробна лампа единият край НА МАСА другият на синият и контактният ключ В ДЖОБА .
ЛАМПАТА НЕ ТРЯБВА ДА СВЕТНЕ!!!!! Светне ли значи се е случило написаното по горе със допирането. Ако не свети подавай смело МАСА на синия кабел (тънкия) и дай на контакт лампата ТРЯБВА да светне ако всичко е наред по инсталацията.
- ivostefanov
- Регистриран на: Нед 04 окт 2009 10:34
- Автомобил: Audi A4
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 55 госта
