Поло 2ф 1993 1.4 дизел проблем с пробката на скоростна кутия
дърт милиционер
Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
Автомобил: WV Polo 2F 1993
Двигател: 1.4 DIESEL
Мнениеот дърт милиционер » Сря 30 юли 2014 18:55
Моля ви за помощ. Не мога да отвия пробката за наливане на масло в скоростната кутия. Шестогррам 17мм , но е разбит и няма отвиване.Пробката е на конус и преди известно време ходих в сервиз .....едвам я отвиха , но разбиха шестограма. Аз го доразбих.От малкия семеринг на скоростния лост сълзи и нямам представа колко масло е останало. Умувам дали да не заваря с телоподаващо у-во или електрожен шестограма за пробката , но е много тясно мястото за тази ''финна '' работа. Ако някой се е сблъсквал с този проблем моля да даде акъл. Чудя се дали да не я вдигна предницата на някой бордюр и да отвия датчика за светлината за заден ход ......и от там да долея колкото може. Голяма беля стана , а пътувам често на далечни растояния и се притеснявам да не прецакам скоростната кутия. Благодаря ви предварително за съветите.
Последна промяна от дърт милиционер на Сря 30 юли 2014 23:02, променено общо 1 път.
дърт милиционер
Re: Поло 2ф 1993г. проблем с пробката на скоростна кутия
Мнениеот дърт милиционер » Сря 30 юли 2014 21:57
Нямате ли сърца ? Помагайте братя !
moimoimoi
Re: Поло 2ф 1993 1.4 дизел проблем с пробката на скоростна к
Мнениеот moimoimoi » Чет 31 юли 2014 6:20
a самата пробка дали е метална или е алуминиева?
пробвай с секач и чук да я развиеш
преди време и на мен ми течеше семеринга ,нямаше ги около 800 грама масло и при превключване от 4-та на 5-та предавка леко изхъркваше,след като и долях се оправи
boreto1977
Регистриран на: Съб 11 юли 2009 16:35
Автомобил: passat 3BG T4 Caravelle syncro
Двигател: AVF 2003 ACV 2001
Местоположение: ПЛОВДИВ БГ ESSLINGEN DE
Мнениеот boreto1977 » Чет 31 юли 2014 7:36
moimoimoi написа:пробвай с секач и чук да я развиеш
И да пукне кутията ли?
Решението е ;заваря се с СО стар болт от джанта или някаква по дълга гайка и си се развива като пич :a045
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 31 юли 2014 10:34
Ако нямаш телоподаващо под ръка си доливаш масло през датчика за скороста
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Чет 31 юли 2014 13:52
Мястото е много тясно за да ползвам секач и чук. На първо време ще сипя през датчика за лампата за заден ход , а после ще го мисля как да заваря болт с телоподаващо или с електрожен. Благодаря ви за съветите.
djshomi
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Чет 31 юли 2014 15:01
През него е трудно и не знаеш колко е напълнена кутията, през този за километража трябва да е половин сантим от ръба това съм го тествал при празна кутия съм сипвал от там колкото и дават защото ми е по лесно за пълнене.Един маркуч и фуния .
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Чет 31 юли 2014 20:15
Благодаря ти за ценния съвет. Въобще не се бях сетил за входа на жилото на километража. На първо време ще му налея оттам , и другата седмица ще се мъча да отвия пробката. Благодаря ти друже.
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 01 авг 2014 12:02
Същия проблем и при мен се получи, една гайка ми капнаха с ЦО-то и така си се разви.
После си я сложих обратно както си е с гайка :Mr Green Fun
дърт милиционер
Мнениеот дърт милиционер » Чет 14 авг 2014 23:10
И аз така мисля да направя. За сега долях през гайката на километража. Благодаря за съвета.
