Поло 2000г. 1.4 16V AHW - Проблем с палене
Здравейте колеги. За да не отварям нова тема бих искал да попитам в тази за сходен проблем.Колата е Поло 2000г. двигател 1.4 16V AHW. Проблемът е следният: Когато колата е студена, при завъртане на ключа пали веднага и държи нормални обороти след като качи малко температурата(може би около 850-900). Загряването и достигането му до работната температура става много бързо (отчетено по таблото 90гр). Проблемът идва след това и то не винаги, но доста често. Като е загряла вече и като спра и след това опитам пак да я запаля върти супер, но не пали. Трябва да въртя поне 3-4 секунди и запалва много трудно (все едно се дави). Едвам захапва да запали и след като успее тръгва на много ниски обороти и после ги качва или до нормални, или до дразнещо високи (1500 оборота). Успях да я закача на Вак-ком, който не показа грешки, но показа при стойността на температурата на охладителното течност при загряла кола 60-70 градуса. Моето съмнение е в температурен датчик, но нито знам кой, нито къде се намира. Ще бъда много благодарен ако споделите мнението си по този проблем и решението му. Благодаря предварително.
- anonimko
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
- Местоположение: Плевен
Re: Поло 2000г. 1.4 16V AHW - Проблем с палене
Щом ти показва 60-70 градуса при 90 на таблото смени си температурния датчик-неточните параметри към компа от датчика -повече гориво и дави двигателя с гориво затова трудно пали и реди цилиндрите с ниски обороти а виж си и маслото от многото безн да не се е раредило .
За датчика, който се намира отдясно на блока на двигателя и е захванат чрез пластмасова скоба, която го законтря ли става въпрос? Ако е той, от къде би ми препоръчал да взема качествен такъв? И това за маслото и бензина не го разбрах точно какво имаш предвид?
sebulba1
- Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
- Автомобил: polo 6n2
- Двигател: AHW
- Местоположение: sf
И аз имах точно същият проблем,с точно този код на мотора.Смених температурният датчик и всичко се оправи.При мен понякога показваше -40 градуса,а понякога показваше точно.След смяната му,колата започна да върви коренно различно.
Благодаря за потвърждението на проблема. Ще съм благодарен ако споделиш от къде и за колко си го купил.
sebulba1
- Двигател: AHW
От Ауто+ в Младост 3,20 лева
Здравейте колеги! Проблемът за сега е отстранен с замяна на въпросният температурен датчик. Смяната му е много лесна и заедно него смених и антифриза, и колата пали нормално в момента. Качена на диагностика на място загрява до колкото трябва и се държи добре. Благодаря за помощта за решаването на досадния проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: jackie_chan1 и 55 госта
