Здравейте колеги!
Имам проблем с включването на перките на радиатора и малката и голямата.
Колата ми държи 90 градуса на стрелката, никога не се пускат перките, като позагрее. Като работи на място също не се вкл. Закачихме я на диагностика и тя не можа да ги стартира също. От там майстора провери някакъв бушон за охлаждането, но беше здрав. Може ли да ми дадете някакви насоки?
Golf MK4 1.9 TDI 110hp AHF -Не се вкл.перки за охлаждане
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Не се вкл.перки за охлаждане на Голф 4?
При включване на Климатика сработват ли? Проверен е бушона,намиращ се над Акумулатора,най от ляво,така ли?
- Регистриран на: Съб 19 ное 2011 14:30
- Местоположение: sofia
Проверен е бушона. Не се включва малката перка. Първата степен не работи, но като я включих преди време зимата с нов резистор отново не стартира и това ме съмнява за модула за управление на парното и климатроника който се намира под акумулатора...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Golf MK4 1.9 TDI 110hp AHF -Не се вкл.перки за охлаждане
Колега а провери ли дали перката може да се завърти на ръка ? Може да е блокирала механично.
