Голф 3 1,8 ABS ---> KR
- Biotest
- Регистриран на: Пон 03 дек 2007 23:28
Здравейте,преди да започна въпросната трансплантация,бих искал да ви попитам някои неща. Изпадна ми читав КР но не оборудван. Бихте ли ми казали ,ако някой има представа,кои от стандартните части на АБС-са ще пасне : охлаждане,бобина,скоростен механизъм...?! Двигателя няма горивна с-ма,алтернатора също и комп. Скорости имам за него но ми се иска да пробвам на АБС-те как ще върви...Идеята ми е да го запаля по най-бързия начин,че колата се кара всеки ден, после ще намирам липсващите неща. Давайте идеи Bitte
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Re: Голф 3 1,8 ABS ---> KR
Това дето го мислиш ич не ми се чини, че ще стане. Да не кажа грам. Събери всичко и тогава прави. Дори и за 200лв да ти е изпаднал. Разбирам ентусиазма ти, но най-добре не се захващай докато не събереш всичко.
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Събери всичко, и тогава пробвай. Твойте скорости, радиатора би трябвало да станат. Бобината не е същата. Трябва ти помпата за бензината.
- Biotest
За скоростите добре зарзбрах...аз и без тоава повече от 200км не ми трябват
за по-натам имам друг проект
Голфа е с големите спирачки и носачи и по тази логика полуосите би трябвало да паснат ?! Преди двигателя е бил в Голф 3 1.6 и е каран с неговата бобина и комутатор на газ.Незнам какво да ви кажа ,търся конкретика в случая
Стоиката му за алтернатор и климатика и водната помпа...гледам че пасва. И все пак и двата двигателя са 1.8....не битрябвало да има толкова разлики а ?!
- Vizor
- Изгубена душа
С горивото какво правиш? Бобината е различна също. Налягането на бензина няма да ти стигне и ще ти трябва силната помпа на КР. Друго?
- bbboiko2004
Както каза и Vizora, трябва ти помпата от КР- тя е 6 бара, твоята е 3 бара. Бобината е различна.
В тази тема е описана инсталацията на мотора, ще ти е полезна.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=252642
- Biotest
Благодаря момчета,ценно инфо събрах
за горивото- най-лесно е : искра на делкото и на газ,ама аз не искам така... за други препоръки да се сещате,всичко ще ми е от полза
Някой ми подхвърли,че ако се била сменила електрониката или нещо такова,шяло да се засили повече...има ли нещо вярно? Гледам докато е долу двг. да ги изчистя тези неща...(подобрения?!)
- Vizor
- Изгубена душа
Една КР-ска инжекция ще си вземеш спокойно за 150-тина кинта според мен..
- dimkata golf3
- Регистриран на: Сря 27 яну 2010 14:18
- Местоположение: kiustendil
Колега имам същия проект всичко пасва .Бобината не съм я сменявал тя си става от ABS.Само помпата съм я сложил от ABF. А с каква електроника ще го палиш?
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
С помпа от АБФ няма как да захраниш К-джет.
- dimkata golf3
Не сам с к - джетроник а съм с дигифант и всичко е от абф
- bbboiko2004
dimkata golf3 написа:Не сам с к - джетроник а съм с дигифант и всичко е от абф
Само дето тук говорим за КР с механична инжекция която работи на 6 бара не за didjifanta на АБФ-а който работи на 3 бара налягане на бензина.
- Biotest
Момчета, ако имате инфо какво ще е поведението на колата ако на КР се сложи пълна спринцовка от АБФ- смукател,комп,бобина,бенз помпа и тн. споделете. Мисля ,че ще е полезна информация за доста хора тук от форума.Аз продулжавам да набирам части: инжекцията с тръбите намерих,бобина,комп,ама нещо с вакуумчетата не мога да се оправя...гледах 2 КР и единия имаше охлаждане на маслото ,другия не...това проблем ли е ?! Аз се замислям ,че винаги може да вкарам едно маслено радиаторче,даже го имам в гаража
- kireto_radev_2
- Регистриран на: Пет 04 юли 2008 21:38
- Автомобил: GOLF-2ABF GOLF-3ABFGOLF-4TDI
- Двигател: ABF.ALH
Biotest написа:Момчета, ако имате инфо какво ще е поведението на колата ако на КР се сложи пълна спринцовка от АБФ- смукател,комп,бобина,бенз помпа и тн. споделете. Мисля ,че ще е полезна информация за доста хора тук от форума.Аз продулжавам да набирам части: инжекцията с тръбите намерих,бобина,комп,ама нещо с вакуумчетата не мога да се оправя...гледах 2 КР и единия имаше охлаждане на маслото ,другия не...това проблем ли е ?! Аз се замислям ,че винаги може да вкарам едно маслено радиаторче,даже го имам в гаража
КР-а няма датчик обороти на коляновия вал,мисля че няма да стане тва със електрониката от АБФ.
- dimkata golf3
Става само на шайбата дето е на коляновия вал от вънка дето варти динамото се прават 58-2 зъва и се слага такав датчик
