VW T4 1,9TD ИЛИ 2,4D мнения
- dani_astrata
- Регистриран на: Съб 26 мар 2011 9:34
- Местоположение: STARA ZAGORA
здравейте колеги,имам един въпрос към вас който може да ми помогне от лични впечатления за БУС да го нарека .спрях се на VW T4 1990г 1,9ТД .гледам го по обява и ми харесва и се чудя дали да си го купя .Но не знам дали мотора е надежден и здрав и има ли недостатъци.Ако може някой да ми помогне за двата мотора между 1,9тд и 2,4Д като разход ,пъргавина,здравина,и издържливост.Трябва ми за лични нужди а може и някой път да се наложи да возя и хора или тежки работи.МОЛЯ ВИ ДА МИ ПОМОГНЕТЕ ПО БЪРЗО ДА НЕ СГРЕША .благодаря ви предварително.
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Re: VW T4 1,9TD ИЛИ 2,4D МНЕНИЯ
1.9 тд,писано е много. 2.4д е леко пролемен.
И все пак това е 24 годишна кола,не очаквай чудеса. Ще има нужда да се хвърлят парички да стане бус от него...
И все пак това е 24 годишна кола,не очаквай чудеса. Ще има нужда да се хвърлят парички да стане бус от него...Re: VW T4 1,9TD ИЛИ 2,4D МНЕНИЯ
Ами колега ето ти моя опит - карах служебен бус 2,4 Т4 в продължение на няколко години и почти 100хил.км. Смениха му глава с нова (към 2хил.струваше по онова време), окачване само веднъж, мотора се отваря още веднъж, май бутало беше проблемното, дюзи се смениха и т.н.
Когато аз започнах да си търся бус за лични нужди се спрях твърдо на Т4 и на 95% на различен от 2,4 двигател. Заради инфото, което имам и съм чел. Купих 1,9 тд, 68коня мисля че е, 1997-ма е произведен. Еми доволен съм за момента - не върви колкото 2,4, трудно му е със скорости над 120км./ч, но все пак не очаквах самолет. Мда, тропа окачването и ще има нужда от ремонт, но по мотора нямам проблеми(да чукна на дърво). Карам го вече от една година и почти 15хил.км., но както казах бусчето го взех за лични цели - аз да си върша работа.
Успех с покупката, надявам се съм помогнал.
- dani_astrata
Re: VW T4 1,9TD ИЛИ 2,4D мнения
Колеги, закупих си Т4 1.9Д, като цяло е добре но откъм врверж-МЪКА,МЪКА 80 90 КМ не иска повече не знам защо май обърках че го купих ами сега
,бавно ускорява май е чист дизел това нормално ли е или нещо има .моля дайте идеи ,ако не ще го продам ако мога,предварително благодаря.
,бавно ускорява май е чист дизел това нормално ли е или нещо има .моля дайте идеи ,ако не ще го продам ако мога,предварително благодаря.- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Я виж в големия талон какво пише като код на мотора.
- kjm
- Регистриран на: Вто 01 яну 2008 12:42
- Автомобил: audi a3
- Двигател: ALH
- Местоположение: Добрич
моя е 1.9ТД имам го от 10год. и съм много доволен,ползвам го като лична кола.С 8 човека си върви нормално с 100-110км,но на равен път зададе ли се баир и става тегаво.
Ivailo G. Ivanov
- Регистриран на: Пет 02 юли 2010 14:33
- Местоположение: Devnq
Здравейте, на бащата т4- ката 1.9д чист дизел 94 година , съм го карал магистралата софия ,Варна на равен участък с едно атв в багажника с 140 километра примерно 15 мин. Нормално 100 километра си ги знае на равно и 120 си е достъпно за мотора.
- dani_astrata
Колега за кода или номера виждам това на талона-едното е WV2ZZZ70ZMH006248 а под него има друг-1x004174 не знам какво ти говори това но ако може да поясниш те моля.Двигателя до колкото ми е ясно е чист дизел няма турбина-1,9.Като киловати пише 45kw.Значи купих го от гр.Пловдив и пътя за СТАР ЗАГОРА повече от 80-90 не можах да развия и то с много зор.Не знам това на какво може се дължи, но дали въобще е нормално но мисля че не е.Като двигател си работи добре ,загрява нормално,пали нормално,не пуши,но май се зори нещо така мисля поне аз и имам такова усещане.Иначе като цяло е перфектен от към ходова част,купе и гуми,салон и всичко останало.Просто ми хареса но не върви.....Така и друго забравих да пиша че този човек който го купих спомена за жила на ръчната,за накладки и там други работи е сменял но не обърнах внимание,дали не се дължи на нещо от спирачната система да го спира или мъчи-незнам.Къде и как да разбера и къде да отида аз съм от СТАРА ЗАГОРА да ми помогнат и да не ме ужулят с повече пари и да си измислят работи.Дали не е от ГНП ако отида при такъв майстор който е на ясно с помпите дали не може да направи така че да ускорява по бързо или само аз така си мисля.Не знам моля дайте идеи. ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ .
lion_heart002
1X е 60 коня,чист дизел. Ти не разбра ли какво купуваш,а не пита ли? За турбо-дизел ли ти го продадоха? Не съжалявай,поне е абсолютно безпроблемен... И все пак 120 би трябвало да върви.
Ivailo G. Ivanov
Колега ако купето ти харесва , буса ще стане влака стрела !
Последна промяна от Ivailo G. Ivanov на Пон 04 авг 2014 13:32, променено общо 1 път.
Чист дизел е този. То този мотор голф 3 трудно задвижва, а ти очакваш да летиш с Т4 бус. Няма как да стане - от тук нататък леко и полека и така.
Поне мотора е от старите и няма електроника по него - по-опростен за ремонт и обслужване.
Успех!
Успех!
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
dani_astrata написа:Колеги, закупих си Т4 1.9Д, като цяло е добре но откъм врверж-МЪКА,МЪКА 80 90 КМ не иска повече не знам защо май обърках че го купих ами сега![]()
Бусчето си е ок огледайте центровката,горивния филтър,някое колело да не задържа и нафтата да е читава.Буса спокойно трябва да си държи 100-110км.
- samo_pechka
В една подобна тема , колега искаше с такъв (Т4 1.9Д ) да влачи платформа
още тогава бях писал ,че с този мотор ще е тегаво на дълъг път , дори празен ! Самият мотор не е лош , но поставен в бус е подходящ предимно за доставки в градски условия . Аз самият бих се замислил за ъпгрейд, поне за "вентилатор" , стига разбира се да е добро купето .
Петър Йолов
- Регистриран на: Сря 13 мар 2019 18:10
Здравейте колеги от скоро си купих VW transporter 1,9 1996г и искам да попитам колко литра му е резервоара защото му сипах около 30л нафта и стрелката не мърда. В началото малко се качи но после пак падна и не се мърда
- Е.Димитров
- Регистриран на: Чет 10 фев 2011 6:07
- Автомобил: Т5
- Двигател: 7H
- Местоположение: София/Пловдив
На колегата дето буса не му вдига повече от 90 км/ч да си погледне/смени горивен филтър и въздушен филтър, че когато са запушени, на лице е този вървеж.
