Mоторна резачка за дърва McCulloch - мнения?
- toshara
- Регистриран на: Сря 17 юни 2009 13:21
- Автомобил: MK2 Golf
- Двигател: GTI PB 1990
- Местоположение: Провадия
Здравейте,колеги.Скоро ще се вземат дърва,та реших да взема и една машинка.Гледам от ВиК работят с такава и си режат тръбите с нея - доста масивни и дебели канализационни тръби,дебелина от сорта на 10-15см.
Поразпитах ги,много са доволни от работата,огледах я,като качество на материалите по нищо не отстъпва на по-скъпите.
Разбрах,че McCulloch преди години е купена от Husqvarna.Чета мнения из нета,всички са доволни,гледам клипове в Youtube,доста ми хареса.
На година ще се режат 5-10м3,за това не мисля,че е нужно да давам 1000лв за машинка на фона на 300-350 за McCulloch
Спрял съм се на тези 2 модела:
http://www.argo-market.com/Products/Details/1583
http://www.argo-market.com/Products/Details/1582
Kaто нямам никаква представа колко к.с. са достатъчни и смятам че някой може да ми разясни :)
Последна промяна от toshara на Нед 03 авг 2014 19:37, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Mоторна резачка за дърва McCuloch - мнения?
при резачките принципа е като на мечо пух колкото повече,толкова повече така,че гледай винаги по-мощната
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Доста слабички са и двете, но за 5-10 кбика дърва биха свършили работа, сравнени с Щил еквивалента им обаче, са по тежки с малко по ниска мощност и което е странно доста по малки резервоари. Примерно McCulloch CS 380 с 38.2 см3, мощност 1.9 HP, препоръчителна дължина на шината 35-40 см, резервоар за гориво 0.25 литра, резервоар за масло 0.2 литра и щил MS 181 с Работен обем см³ 31.8 Мощност kW/к.с. 1.5/2.0
Щилката е по скъпа със 150лв обаче, сега мисля е в промоция с литър масло и верига, но това което си се насочил за домашна работа също е чудесно, по големия модел де McCulloch CS 380
- toshara
Друг вариант е
http://www.argo-market.com/Products/Details/504
Но Мак-а май е по-добре като характеристики,а и като цена,не че ме бъркат 30-40лв
- samo_pechka
За домашни цели и рязане на почивки ще ти вършат работа . Важното е да е веригата добре наточена , затова е хубаво да имаш поне още една . За да се сменя при леко съмнение за износване и равномерно да се износват теглещо колело и шина ( по принцип трябва да са поне три, четири веригите , за една шина и едно теглещо колело ) . Ползвам вериги на Орегон или Щил , малко по-корави ( стоманизирани ) спрямо на Хуск и сие. След работа щателно почистване на канали и отвори за мазане , възд.филтър и др. Проверка на износването на веригите , при нужда -точене. Не оставяй бензин в нея , ако няма се ползва в близките десетина дни повече . приготвяй си преди работа с нея прясна смес бензин/масло според обема на работа . По-добре малки количества отколкото да приготвиш 5 литра бензин с масло и да остане половината . След макс месец престой е силно непрепоръчително да се ползва тази готова смес за работа . Имал съм такива случаи , наливам "стария" бензин, доп.разреден с чист на четиритактова фреза /косачка и т.н. само и само да не го слагам на резачката /храстореза си ( за двутактови говоря) . Успех .
П.п. по-голямата кубатура е за предпочитане .
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
хуска или по-мощния мак нямат голяма разлика и двете машини ще ти вършат работа на мен не ми харесват тези с обтягането на веригата без инструмент не е надеждно
- samo_pechka
tdi fen написа: на мен не ми харесват тези с обтягането на веригата без инструмент не е надеждно
Вярно е ! Търсете стария тип ! С гайката (-ите) и винтчето !
- dobrin
- Чингис хан
Преди години (над 10) баща ми имаше такава. Мисля американска или нещо такова. Много бой отнесе и нито веднъж не се е предавала, а хем си беше от малките.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
toshara написа:Друг вариант е
Тази Хускварна и Мак-а 340 са едно и също нещо
McCuloch са ребрандирани Хускварни, ще ти свърши работа, машините са добри!
Все едно да се чудиш м/у Поло и Сеат Ибиза, под опаковката всичко е едно и също, с малки изключения разбира се
- vwfena
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 0:14
- Автомобил: VW passat
- Двигател: PB 1991
- Местоположение: Елин Пелин
И аз бях пред този избор преди около година. Походих пообикалях и накрая от препоръки и консултации се спрях на Husqvarna 135. Доста по добра като изработка и детайли McCuloch и Husqvarna 236 и съответно малко по скъпа. Аз точно тогава хванах някаква акция и я взех за около 430 или 450 лв. подаръци една верига и 1 л. масло. За домашни цели си е идеална.
- toshara
Взех CS380 :) Днес ще порежа малко и ще споделя мнение
Веригата се натяга с едно болтче,което се върти отвън с едно колелце
- toshara
Re: Mоторна резачка за дърва McCulloch - мнения?
Пробвах я - реже перфектно,дърво диаметър 30см си го отряза без да се мъчи,сравнително лесно.По-малките ги реже като масло,много съм доволен засега
Като ги нарежа всичките ще дам по-обективно мнение
- toshara
Вчера нарязах около 2м3 дърва,не съм очаквал толкова много от тази машинка!Реже перфектно,веднъж не се озори дори при големите дървета,2кубика ги нарязах с около 2-2,5резервоара,тоест около 500мл двутактова смес.Един резервоар отива около 20 минути,така че 2кубика ги наряза за около 60минути с почивка,което за първи път е добре
(досега не съм рязал дърва)
Единственото ,което не ми хареса е,че веригата се наложи да я натягам 1-2 пъти,но като се стегне добре централния болт на шината не се отпуска,но ме е страх да го напъвам,защото е пластмаса
(досега не съм рязал дърва) Единственото ,което не ми хареса е,че веригата се наложи да я натягам 1-2 пъти,но като се стегне добре централния болт на шината не се отпуска,но ме е страх да го напъвам,защото е пластмаса
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Това, че е пластмаса е голяма глупост.
А веригата се натяга, защото като се рагрее се разтяга.
Колега аз имам аматьорски Мак от 97 година чисто нов внесен от Щатите, тогава още по Бг това име не беше известно, резачката е 32 кубика и най-гадното е, че няма зъби за захващането на дървото (тези металните отстрани, които имат по-големите), но за тези години колкото дърва е нарязала тя си знае.Така, че аз съм доволен от марката.
