Passat B5 1.8T питане дали е защита или да търся проблем!
iMEXX
Регистриран на: Пон 03 авг 2009 16:13
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: AWT
Местоположение: Силистра
Мнениеот iMEXX » Нед 03 авг 2014 0:39
От заглавието може би нищо не се разбира. Питането ми е следното - След като пасата влезе в резерва на бензина, освен че ми свети лапата на таблото и стрелката ми е в червения сектор има и едно явление което се чудя дали е като защита или си е някакъв проблем. За трети път ми се случва когато съм на резерва при скорост от 110 км/ч, пробвам да ускоря но колата първ забива за много кратък момент и след това всичко си е както трябва. Въпроса е след като и стрелката на таблото ми показва че съм на резерва и ми свети и лампата, това забиване като още един предупреждение ли е? Уточнявам, че го прави само когато съм на резерва.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Re: Passat B5 1.8T питане дали е защита или да търся проблем
Мнениеот pas1.8mi » Нед 03 авг 2014 9:13
"Защита" няма! icon_idea Сипвай гориво и си карай колата! :th_up
lokva
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 20:34
Автомобил: Passat 3c
Двигател: CBAB 2008
Местоположение: Гоце Делчев Hamburg
Мнениеот lokva » Нед 03 авг 2014 9:38
нали се сещате че гооривото е течност която не стои на едно място в резервоара
iMEXX
Двигател: AWT
Мнениеот iMEXX » Нед 03 авг 2014 10:36
Просто ми направи впечетление, че колата забива когато е на резерва при опит за ускорение от 110 нагоре.
bushido71
Регистриран на: Чет 07 ное 2013 16:04
Автомобил: Skoda Superb 1.8T
Двигател: AWT 2003
Мнениеот bushido71 » Нед 03 авг 2014 10:47
При мен го няма това нещо-по-скоро е някакъв проблем.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Нед 03 авг 2014 11:10
Няма защита, имаш някакъв проблем или с дросела или с турбото! И при мен го има този проблем, и аз съм с 1.8 но без турбо! Казаха ми, че имало някакво кабел-че, зад дрозела, което не давало хубаво маса, (Дали не става въпрос за дебитомера) и трябвало да го почистя и ще се оправят нещата! Кофти е само при изпреварване, да не ти го направи. Иначе, няма да те остави на път, само си зареждай колата!
iMEXX
Двигател: AWT
Мнениеот iMEXX » Нед 03 авг 2014 11:22
:th_up Благодаря за съветите!
Pagemakerboy
Регистриран на: Пон 02 юли 2007 14:22
Автомобил: 2025 Q8
Местоположение: България
Мнениеот Pagemakerboy » Нед 03 авг 2014 11:42
anonym0us написа:Няма защита, имаш някакъв проблем или с дросела или с турбото! И при мен го има този проблем, и аз съм с 1.8 но без турбо! Казаха ми, че имало някакво кабел-че, зад дрозела, което не давало хубаво маса, (Дали не става въпрос за дебитомера) и трябвало да го почистя и ще се оправят нещата! Кофти е само при изпреварване, да не ти го направи. Иначе, няма да те остави на път, само си зареждай колата!
Ако е от кабел, който не дава хубаво маса, той каква връзка може да има с нивото на гориво в резервоара и дали е на резерва или не?
Pagemakerboy
Автомобил: 2025 Q8
Мнениеот Pagemakerboy » Нед 03 авг 2014 14:15
Прав си до голяма степен, но според мен това важи по-скоро ако в колата има 2-3 литра. А резервата светва при 8-10.
Е, не е нормално на равно при рязко подаване на газ при това положение колата да забива муцуна.
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Нед 03 авг 2014 18:33
Колеги, бих ви посъветвал да си извадите помпите от резервоарите по един път, ей така да видите какво представляват и принципа на работа. Тогава ще разберете, че дали има 3 литра или 33 литра е все тая
