Thunder TCA-SUB8 high input схема на пиновете
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пет 01 авг 2014 17:26
Искам да използвам high input на това добиче, някой има ли такъв или подобен, букса, схема, упътване ... Ето как изглежда: http://www.kipa-bg.com/product.php?ProductID=5498&UILanguage=BG
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Thunder TCA-SUB8 high input схема на пиновете
Мнениеот radi_nrj » Пет 01 авг 2014 19:29
Буксата е стандартен 4 пинов, който се ползва в компютърните захранвания за захранването на процесор. Схемата е 2 пина отиват директно на маса и другита 2 са +, но сигурно ще тръгне като се подаде сигнал и само на единия.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 03 авг 2014 13:53
Буксата е с 6 пина, а не с 4. Доколко е безопасно да се експериментира произволно, докато "захапе"?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 03 авг 2014 15:35
Няма логика да е 6 пина. Иначе след тая букса има делител на напрежение, който представлява няколко резистора, няма какво да изгориш.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 03 авг 2014 17:03
Дали има или няма логика можеш да обясниш на китаеца или който там го е мислил това. Тествахме го с high-to-low филтър някакъв и не сме ползвали тая "фешън" букса, но все пак ще съм благодарен, ако някой може да каже кой пин за какво е.
