Ще се радвам да дадете мнения за моя проблем,а той е:
Преди две седмици ми позагря колата когато се върнах от дълъг път , а не от градско направо ми светна лампата между 90 и 110 градуса, по средата. Може би се падна точно като паркирах. На следващия ден отворих термостата да видя и кво- там където натиска стержена на термостата беше пробита капачката и термостата се беше разпънал и така останал затворен и резултата е ясен. Отивам вземам термостат verner и нова капачка. Сменям ги и резултата: много бързо загрява и даже пак минава 100 градуса и съм в паника уж ново а резултата кофти. Тъй като ме е страх да не я прегрея ,че предния собственик беше я свършил тази работа и беше с издухана гарнитура едни ремонти шлайфане майстори ясно ви е,взех и махнах термостата тъй като я ползвам всеки ден. Карам я без термостат .В началото много кофти ,защото е и на газ и докато загрее се чуди да върви ли да спре ли, но на моменти седи в началото но скалата после отива но 90 дори я и подминава малко и си задавам въпрос може ли да ми се е скапала и водната помпа да не върти както трябва антифриза.Не би ли трябвало температурата да е най много около 70 градуса. Дайте мнения ,че времето сега ще позахладнее и хептен ще спре. Благодаря ви предварително!
Поло 1998г APQ двигатател проблем с температурата
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 22:43
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1980
- Местоположение: Usa
Последна промяна от kras78 на Нед 03 авг 2014 19:59, променено общо 1 път.
- hooligans
- Регистриран на: Пет 30 мар 2007 19:22
- Автомобил: VW Polo Harlekin 1996
- Двигател: 1.6 AEE
Re: Поло 1998г APQ двигатател проблем с температурата
пример: Polo 6n 1996г. АЕЕ - бензинова помпа
- Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
- Автомобил: 1998 VW Polo Variant
- Двигател: APQ
- Местоположение: Благоевград
Здравей, и аз имах такъв проблем далечната 2006 със същия резултат който си описал. Първо купих евтин термостат и евтина капачка - резултата беше че колата не държеше 90 а по-скоро 95-100 градуса. Махнах термостата и сложих друг - пак същия проблем. Накрая купих оригинален ФВ термостат и оригинална капачка и температурата заспа. Сравних оригиналната пластмаса с тази на топран - разликата беше огромна - мястото за иглата беше много по-различно като дълбочина, заради което си мисля че загряваше с тази евтината капачка и евтиния термостат.
Наи вероятно е заминала водната помпа (счупени лопатки).
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1980
А каква марка капачка да взема?
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Помпата се вижда дали е заминала на запалена кола-връща ли антифриз на ниски обороти в разширителния съд или не-елементарно!
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1980
Ами всякаш не връща както преди си е
Трябва на запален автомобил да тече от малкия маркуч отгоре до капачката да се вижда как си тече в съда,ако не тече-сменявай помпата.
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1980
А да това се вижда.Мерси за инфото ,че съм много бос.
- hooligans
- Двигател: 1.6 AEE
Заключвам, ако решиш да си оправиш заглавието ми пиши на ЛС да отключа!
