Въпрос за мембрани от начинаещ
digo_pl
Регистриран на: Съб 18 юли 2009 10:17
Автомобил: omega V6
Местоположение: Варна/Плевен
Мнениеот digo_pl » Пон 04 авг 2014 10:02
Здравейте колеги,
Трябва спешно да сменя мембраните на изпарителя си (мисля, че е Ловато/обикнеовенно газово). Смятам да ида в магазина да си ги купя и да си ги сменя сам.
Има ли някаква уловка или просто развивам болчетата, подменям мембраните и забравям?
Предварително Ви благодаря за отговорите!
пс Ако сметнете въпроса ми неук, нелогичен или тъп, не ме съдете, а ми обяснете.
icorainbow
Регистриран на: Чет 30 дек 2010 11:13
Re: Въпрос за мембрани от начинаещ
Мнениеот icorainbow » Пон 04 авг 2014 10:21
Не е сложно. Малко сръчност и логическо мислене не са излишни, както и шестограми, еврейска звезда също май трябваше, гайчни ключове и :gruebel , май нямаше друго. Като разглобиш почисти с обезмаслител, помниш или намираш в нета схема кое къде стои и сглабяш обратно :th_up . То май миенето отнема най-много време.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 04 авг 2014 16:37
Просто прочиташ тая тема http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=22&t=77673 закачена е отгоре в раздела.
Малко като преливане от пусто в празно е това със смяна на мембраните, но до там го докарахме всички :th_up
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Вто 05 авг 2014 11:56
Благодаря,
но снимките не излизат в тази тема.
Е добре, ами да взема направо нов, по смислено ли ще е?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Вто 05 авг 2014 12:36
Вземаш един нов мимгаз или ферони(те са едни и същи само името е друго) струват около 50 лв.Копие са на ловато.
И със сигурност ще избутат поне едни 50 000 км :icon_sad
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Вто 05 авг 2014 13:58
Е добре бре, аз преди 2 години ги смених моите на вакуумното ловато - 15лв. ремонтен комплект български, за италиянски искаха 30лв. 2 години нямам проблем - работи си супер. За 1-2 часа максимум става цялото упражнение и някоя друга :beer. Защо трябва да давам пари излишно - корпусът на изпарителя си е ок :gruebel , чисти се и се сглабя!
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Вто 05 авг 2014 14:06
Става и със смяна,не е нищо сложно.Аз съм сменял доста мембрани и при едно 80% ремонтите се оказват успешни.
При другите 20% пак си гори много и се е случвало след смяната с нов изпарител да се оправи разхода.Защо и аз не знам :rolleyes
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Вто 05 авг 2014 14:32
Е мен и преди смяната и след това си беше един и същ разхода! Май само малко по-добре палеше в началото, иначе на топло си е пак едно въртене 2-3 секунди. Както и да е. Той момчето не е споменало, че му гори, та май най-добре е да си смени само мембраните, а и да не набива пари има прилични комплекти (не знам Мимгаз българска ли е, но май това пишеше на ремонтния комплект :gruebel , който взех) за по 15-на лева :th_up
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Вто 05 авг 2014 15:49
Ами всъщност ми гори и то здраво! При нормален 12-13 градско, сега не мога да го сметна но ми унищожи 40литра газ за 200 км
mrpetrov
Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
Автомобил: 1997 Passat B5
Двигател: 1.6 AHL
Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Мнениеот mrpetrov » Вто 05 авг 2014 17:54
Сменяй смело мембраните! Само си направи графика така, че да не правиш "бърза работа" - по-добре е да си работиш внимателно. Все пак - за пръв път ще ти е...
Иначе са прави колегите, че не е кой-знае колко сложна работа.
След като веднъж смених мембрани - после ей така, за да съм спокоен - си ги смянах всяка година. Комплекта беше под 20 лв - на Мемтех някакви. И проблеми с изпарителя нямах... докато не продадох колата. :mhihi
Това до тук - с обикновена АГУ.
На Пасата сложих ГИ - неговият изпарител още не съм го отварял.
Успехи!
icorainbow
Мнениеот icorainbow » Сря 06 авг 2014 8:58
Да, Мемтех (какво се обърках с мимгаз :gruebel ) и аз взех :th_up - прилични са, а и за 15 лв. си заслужава - вече почти 20 хил. съм им навъртял за 2 години! Ако големият разход е от изпарителя, а преди с него е харчела приемливо по-малко, то би трябвало след чистене и смяна на мембрани да си дойдат на място нещата.
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Сря 06 авг 2014 14:07
Иначе аз съм си записал мимгаз :)
Благодаря за мненията колега, надявам се тази събота и неделя да отделя подобаващото време. Жалкото е, че в темата за рециклиране не излизат снимките, но... ще се справя някак си!
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 06 авг 2014 19:39
Bai Sando написа:Става и със смяна,не е нищо сложно.Аз съм сменял доста мембрани и при едно 80% ремонтите се оказват успешни.
Сменявах и аз няколко пъти мембрани на ловатото, накрая праснах турско ферони и ми се оправи разхода и вървежа. Проблема е че освен мембраните вътре има разни пружинки, пружини и вилки които явно омекват и ако се паднат малко по кофти мембрани изпарителя изобщо не реагира според желаното
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Сря 06 авг 2014 19:49
Да това имах предвид и аз.По принцип рядко се случва да не е успешен ремонта но се случва.
Иначе мемтекса не са лоши за парите си.Само внимавай на вилките да не забравиш да смениш гумичките,че много хора не ги сменяват и файда после няма. :wink
digo_pl
Автомобил: omega V6
Мнениеот digo_pl » Чет 07 авг 2014 15:05
Добре, навихте ме... значи последно да си купя един изпарител нов ферони и да ида да ми го сложат!? Ще си прибера ловатото и като имам пари и време ще му взема едни мембрани и ще си поиграя да видим какво ще се получи ???
