Golf 1.4 MI Не държи обороти и се дави при подаване на газ
- me4oka_rz
- Регистриран на: Съб 09 апр 2011 11:39
- Местоположение: Разград
Здравейте колеги , проблема е когато запаля колата, тя не държи на нужните обороти и малко се тресе и след това е добре , след това като дам газ не тръгва веднага , а има едно две тласкания и тогава... Все едно се дави. Какъв би бил проблема ? Колата е Голф 1.4 mı
Последна промяна от ivostefanov на Пет 01 авг 2014 20:39, променено общо 1 път.
Причина: Придържай се към темата шаблон!Редактирах заглавието.
- VLADETO8986
- Регистриран на: Пон 21 юни 2010 14:35
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
- Местоположение: ЕН
Re: Golf 1.4 MI Не държи обороти и се дави при подаване на г
провери регулатора на налягането на бензина, една мембранка е която като се спука и олива в колекторите и създава проблеми струва между 15 и 20 лв
това мисля, че е защото имах същия проблем, успех
- VLADETO8986
- Автомобил: Jetta
- Двигател: RP
- me4oka_rz
Проверих това, но не е . Нещо друго явно мъчи...
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
Първо да кажа, че съм с друг мотор (Г3 - 95 год., мотор - 1.6, код - АЕК), но проблема, може да е общ без значение какъв е мотора.
При мен прави някакъв подобен проблем при потегляне (но не винаги) - вкарвам първа, тръгвам и като подам газ (или сменя от първа на втора и съответно подам газ) забива муцуната и падат оборотите. Стъпковия смогва да върне нормалната работа (след като натисна съединителя, мотора не изгасва, просто все едно се изкашля
) и след този цирк няма никакви проблеми. Също така не винаги е пълна програмата, понякога при подаване на газ усещам как иска да се задави и след като вдигне оборотите се оправя.
Прави ми впечатление, че това се случва, когато имам малко бенз в резервоара (колата няма гас и никога не е имала).
Забележка:
С поста си нямам за цел да насоча вниманието към моя проблем, а да посоча подобни симптоми, като може да се намери някакво решение на проблема на колегата, пък може и при мен да е подобно.
Забележка:
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Провери тампона на моното да не е скъсан и да дърпа въздух от там. Също пробвай да откачиш ламбдата, като преди това си откачил и акумулатора, закачи акумулатора и запали без закачена ламбда сонда.
- me4oka_rz
Колеги , накрая излезе от свещите.. Но сега имам друг проблем за да купя свещи ми искат името на мотора (ABD , AEX) , но не го знам и в талона го няма... как мога да разбера ?
- Gencho87
Погледни в големия талон -> P.5 - там ти пише кода на мотора, първите букви отпред са ти кода, който ти трябва.
Последна промяна от gr_kanev на Пет 08 авг 2014 8:51, променено общо 1 път.
Причина: Не е нужно да цитираш изцяло предходното мнение. Освен бутон "цитат", има и бутон "нов отговор" - използвай го !
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
След като колата ти е моно значи няма как да е AEX, то е многоточков инжекцион. Остава само ABD, друг код 1.4 моно не зная дали изобщо има в гамата.
- me4oka_rz
Казах, че не ми го пише в талона: Р.5 Без номер
- Golf_Gogo
- Регистриран на: Съб 05 юли 2014 14:41
- Автомобил: Passat Alltrack B8 + Golf 4
- Двигател: 2_0 TDI DFCA + 1_6 16V BCB
- Местоположение: гр. София
Провери за лепенка под кората на багажника (до резервната гума) - ако имаш, там трябва да го пише.
Последно избутана от me4oka_rz на Нед 17 авг 2014 18:57.
Потребители, разглеждащи този форум: FEN_NA_TDI, Google [Bot] и 29 госта
