Здравей те имам следните проблеми грешка (00283) знам какво е
но за втората грешка (01315) не м говори нищо
може ли някой да ми помогне ABS ми започна да рита постоиядно
дори и при не натиснат педал на спирачката
после света индикатора за ABS и мина на нормалните спирачки
ако случайно индикатора угасне и спре да свети "Демек според компютара
на колата всичко е наре" (отново започва да рита постоиядно )
Малко помощ и ако някой знае къде точно да гледам за втората грешка ще съм
много благодарен
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
35-00 - -
01315 - Transmission Control Module
49-00 - No Communications
Golf MK4 проблем с ABS помощ решено!!
Последна промяна от GeeZeR на Сря 05 авг 2015 19:22, променено общо 1 път.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Golf 4 проблем с ABS помощ
Преден ляв датчик за АБС ти е за смяна!
Втората грешка може да е следствие от първата.
знам за преден дачик
сменен е
и пак е така
възможно ли е проблема да не е в самият дачик а в кабела до него гледам че е спояван явно е бил скъсан
можели кабела да е проблем
и да дава грешка на дачика а той да работи но не и кабела до него ???
сменен е
и пак е така
- zfa159
- Автомобил: Mitsubishi Outlander + B4 Syncro
По повод датчка - можеш през софтуера да видиш дали мери вярно скоростта, защото иначе се получава точно така. Ако не мери вярно, вариантите са проблем в самия датчик (макар че е нов) или проблем в гривната, която чете (тя е зад главината). Ако пък прекъсва, тогава трябва да си намериш на кои пинове излиза този датчик на буксата за модула и да си премериш там дали съпротивлението му е, колкото трябва. Ако до модула си има връзка, тогава проблема може да е в спукана спойка в самия модул (често се случва).
По другия проблем - или си с автоматична ск. кутия и модула я търси или той е кодиран за кола автоматик и съответно пак я търси -> http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01315#01315_-_Transmission_Control_Module
Ок ще проверя стъпка по стъпка
но може ли някой да ми каже къде да погледна модула
къде се намира ако може и снимка или някакво обяснение къде се намира
Re: Golf MK4 проблем с ABS помощ решено!!
проблема се реши от смяната на кабел + буксата на лявото колело до помпата на АБС
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Ще напиша и аз нещо по проблема.
Вчера ми светна лампата за ABS-а.Закачих я,заден ляв датчик проблемен.
Купих датчик,за 13лв след отстъпката.Топран естествено.
При смяната обаче проблем,скъсах болта който крепи датчика.
През отвора на един от болтовете за джантата се провърта отвор точно срещу скъсания болт,с обратен метчик се вади парчето,нова резба,нов болт и нещата заспиват.
Новия датчик влезе доста стегнато,едва ли не може и без укрепващия болт.
Но си го сложих,удобен момент да видите дали водачите ви работят коректно.
