Golf V 4x4 въпрос за дизелови двигатели
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Пон 04 авг 2014 17:12
Има няколко дизелови мотора които се търкалят 4х4. Въпроса ми е кои да бягам, тъй като до колкото съм запознат до 2007-ма май пукат глави фабрично (2.0 TDI) Това е модел на който съм се спрял, тъй като отдавна ме влече задно или 4х4. Също другия ми въпрос е кардана до колко Nm го дават? Също дали е като при таурега на извънградско да прехвърля повече на задния мост или си стои статично, както е зададено (и колко е зададено по-точно).
Поздрави.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Въпрос за двигателите на Golf V 4x4
Мнениеот yoan4o » Пон 04 авг 2014 17:57
Брадър, има и 1.9 4х4, само за инфо... :c020
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пон 04 авг 2014 17:58
Но кое е по-добрия вариант :dummy Поради някаква причина нещата ме дърпат към 2.0 :Mr Green Fun Въпреки, че май 1.9 поне до някоя година е по-добрия вариант от 2.0, но тези неща съм ги чувал само на маса...
yoan4o
магистрален бандит
Re: Golf V 4x4 въпрос за дизелови двигатели
Мнениеот yoan4o » Пон 04 авг 2014 22:15
Аз бих заложил на 1.9
Имай в предвид, че след ремап 1.9 без други намеси вади точно 140 магарета, т.е. все едно си си взел 2.0, само дето няма проблеми. :Mr Green Fun
Освен това за силов тунинг е по - подходящ според това, което съм чел из чуждите форуми.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Вто 05 авг 2014 6:05
По принцип е така, но с един ремап 140-та става ... и т.н. :Mr Green Fun Просо трябва да се избегне проблемния 2.0 и от там нещата заспиват. Аз едва ли ще я правя драгаджийка, повече от 200 коня на тая печка няма да търся, Nm ще са достатъчни да се върти :D
voltage
Регистриран на: Нед 02 мар 2014 10:37
Автомобил: Audi Q5
Двигател: CGQB
Мнениеот voltage » Вто 05 авг 2014 8:13
Глави пукат 16v моделите, има и 8клапанови които нямат проблеми с главите.
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 05 авг 2014 12:26
Глави пукат далеч не всички. Със сигурност няма 170 к.с. 4х4, т.е. максимума е 2.0 TDI 140 к.с. Като цяло, според мен по-добре е да се насочиш към 2.0 140 к.с. Задължително обстоен преглед - маховик най-вече, следи от масло в антифриза, диагностика. Един по-продължителен тест от около 10-20 км и пак оглед на разширителния съд. Проверка в официалния представител за реални километри и сервизна история, дали попада в някакви сервизни акции за смяна на дюзи например.
Относно к.с. и Нм - никога не стигат. Със съответната турбина и разпръсквачи съвсем лесно се достигат 250 к.с. Тук въпросът опира до съединител задължително (рано или късно). Халдексът стандартно е 90 процента отпред и 10 отзад, като при нужда прехвърля на задния мост повече. Колегата paco има разработени халдекс контролери, които ти дават възможност да правиш почти каквото си искаш с разпределението на въртящия момент между преден и заден мост.
В общи линии е това.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 06 авг 2014 9:31
При еднаква настилка на 4-те гуми повече от 50% момент на задния мост няма как да дойде. Ако искаш задно търси Е87. За съжаление само големите Аудита останаха с торсен, всички останали са с Халдекс. Двойките пукат глави от неправилна експлоатация. 1.9 със сигурност е по-здравия, по-евтин за поддръжка и по-малко капризен мотор. Незнам до колко са възможностите и на двата мотора за увеличаване на мощността с оригиналната комплектация.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Чет 07 авг 2014 18:41
Всичко с надлъжен мотор е торсен, с напречен халдекс.
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Съб 09 авг 2014 15:55
Мерси за инфото. Ще го мислим идните седмици. Повече от 200 коня не търся като подобрение (поне засега, 140 е добър старт.)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
