Та въпроса ми е да го сваля и да му сменя 2та лагера и релето с четките ?Passat B3 1.8 RP проблем с алетарнатор
- Johnsword
- Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 19:52
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1.8 RP1991
- Местоположение: Монтана Баце
Здравейте от известно време като седи колата на паркинг 10 часа.. влизам паля леко се замъчва и светва лампата на акумулатора дам газ до 1500 оборота и тя изгасне, но пък като изгасне е все едно имам турбо надуто на 40psi като връща оборотите свири и то добре
Последна промяна от Johnsword на Чет 02 апр 2015 21:24, променено общо 1 път.
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Проблем с алетарнатор при Passat B3 1.8 RP
Измери първо с мултицет на колко волта ти зарежда алтернатора. Провери си и акумулатора с товарна вилка. Сигурен ли си, че лагери на алтернатора вият? Те ще вият постоянно, не само като гасиш.
- Johnsword
Re: Passat B3 1.8 RP проблем с алетарнатор
Проблемът е отстранен. Замерен е алтернатора при покой на двигателя т.е (900 оборота) зарежда 14.2 волта при 2500,300 0 оборота 14.6.Смених регулатора (Релето) и четките.
И благодаря на отзовалите се колеги
